3398
Suger en elpump bra??
146 Inlägg
6 juni 2024
Osäker på lämpligt teknikforum så tar det här.
jag har en Ford Ecconline med V8 diesel 7,3 L.  (husbil) från tidigt 90-tal) som har problem med
sin original mekaniska bränslepump.
Troligen också en dålig backventil.
Alltid svår att starta när den stått några dagar.
Den får då dåligt med bränsle eller inget alls.
Vill byta eller komplettera med en elektrisk bränslepump.
Vet inte vilken modell, finns många för olika tryck osv.
Men suger de? Ända ner till tanken kanske, via originalpumpen??
Originalet är mekanisk och svår att komma åt, måste riva generatorn.
Sen sägs det att det lätt blir en läcka vid originalet (youtube) så man borde väl
koppla förbi den (?)
Den här sandlådan ska jag lämna, om det finns en admin som klarar att ta bort kontot.
Trollen har fritt tillträde och för övrigt har jag ingen nytta eller glädje av ett dylikt tillhåll.
7 486 Inlägg
6 juni 2024
Innan du byter bränslepump, kolla att bränsleslangen inte är sprucken.
Sprickor i bränsleslangen gör att pumpen suger luft.
Likaså att bränslet rinner tillbaka till tanken, vilket gör att pumpen får pumpa luft ett bra tag innan det kommer bränsle.
146 Inlägg
6 juni 2024
Måste bärga bort bilen för att komma under den, eller skaffa flera kraftiga domkrafter, väger över 5 ton.
Eller någon form av fiberkabel med kamera för att iaf kunna titta på slangarna, om det nu är såna.
Tittar jag ner i motorutrymmet ser jag bara rör för bränslet utom returslangen som är i fint skick.
Sitter en nippel typ bildäck på filterburken, till för vad?
Med borttagen motorkåpa i bilen ser jag inget alls av bränsleledningar till tanken
Iaf kan jag glömma att sätta en el. pump på röret.
Senast redigerat av Subtext (6 juni 2024)
