Hej,
Jag har en TRD-motorhuv med 4st relativt stora luftintag med svartlackat galler på.
Mitt problem är att när det regnar så kommer det in massvis med vatten rakt ner
i motorrummet (konstigt eller hur...stora hål i huven
) och jag vill försöka hålla det
så fräscht och fint som möjligt och inte ha det dyngsurt samt att det även kommer vatten
på batteriet vilket inte känns så roligt.
Jag har haft funderingar på om man skulle ta plexiglas och montera det under gallerna, så att det ser
ut som att man har luftintag (har det mest för utseendets skull kanske skall påpekas) men att
det inte kan rinna ner massa vatten i motorrummet. Kanske kan fästa fast det med någon bra massa (PL400?), sen täta med silikon och därefter göra någon form av "avrinnings-hål" längst fram så vattnet sipprar ut på ett markerat ställe. På så vis slipper jag ju vatten i motorrummet avsevärt.
Efter det är monterat kan man ju göra någon snyggt under själva huven sen för att täcka kanter och så runt glasen så det inte ser hemmabyggt ut.
Några åsikter,tack
