stereon i fråga är iaf en kenwood (
http://www.ljudshopen.se/produkter.aspx … oduct=2450 ) och bilen är en volvo 740 gl-86
nu till symptomen.
jag lämnar bilen, tar lös stereo fronten från stereon (fulladdat orginalbatteri tudor som är 1-2 år gammalt och frächt) kanske 55 ah,
10-12 timmar senare vill jag åka därifrån, då när jag vrider om nyckeln så ser jag varvräknaren gå upp till typ 3500 och motorn står still, startmotorn är död, varningslamporna lyser och allt,
sen måste jag ladda batteriet, då går bilen som vanligt och stereon spelar på som vanligt.
MEN lämnar jag stereo fronten på stereon så är de lugnt, då tar den nästan ingen ström (förutom strömmen för att behålla minnet).
kablaget till stereon är såhär,
jag har dragit en separat strömkabel (2.5mm2) direkt från batteriet direkt in till en kabel till isokablaget som går ut ur stereon via en "sockel" (stavning? plus har jag rätt om att den heter så??) sen har jag acc (röd kabel "styrström") via tändningslåset (orginal)
tack på förhand
mvh kalle
