4454
Kicker comp 10"
8 Inlägg
14 oktober 2009
Tjena. Har fått ett erbjudande att köpa en baslåda med 2 st Kicker comp 10" basar i. Är denna låda ett bra köp??
Har också ett erbjudande på ett steg i modell Us Blaster 3461...bra??
Senast redigerat av oskar_bmw (14 oktober 2009)
Maskinspecialist
250 Inlägg
14 oktober 2009
Är lådan byggd av ägaren själv? Hur gamla är basarna? va många rms ger steget ut?
Kicker är annars alltid ett säkert kort.
drive it like you stole it
8 Inlägg
14 oktober 2009
steget är på 4*125 w rms tror jag och lådan är byggd själv.
1 131 Inlägg
14 oktober 2009
-US Blaster 3461
Effekt RMS:
* 2 Ohm: 4x150W
* 4 Ohm: 4x120W
* 4 Ohm Bryggat: 2x250W
Bör ju funka smile
2 914 Inlägg
15 oktober 2009
kolla skicket på steget / basarna.
ljudfantast
1 372 Inlägg
15 oktober 2009
7-800 rms så börjar vi snacka kontroll och tryck på grejerna.
170 Inlägg
17 oktober 2009
Comp 10 är lättdriven om det är fabrikslådan, 150w per bas räcker utan problem
Less is more
http://www.digitalcompaniet.se/
ÅF för: Hertz, Alpine, Amega, Digital Designs, Hifonics, SPL Dynamics, DLS, MDS
6 851 Inlägg
17 oktober 2009
r det en sluten eller portad låda. Detta selar ganska stor roll när det gälle slutstegsval.
4 693 Inlägg
17 oktober 2009
Kicker Comp: Storlek 10 tum
Solo kon
Plåtkorg
Känslighet 87,3dB
Effekttålighet 150W RMS, 300W max
Fs 29,4Hz
Qts 0,451
Vas 64,38 liter
Monteringshål 235mm
Monteringsdjup 123mm
Total impedans 4ohm
Lådtips: Basreflex 29 liter (rör 3" 22cm). Slutenlåda 29 liter
Booyakasha!
2 Inlägg
17 oktober 2009
kicker comp 10" har för dålig upphängning.
hade de förut men jag sköt ut dom från lådan
