3687
Fjäderbenstag till 740?
45 Inlägg
14 oktober 2009
som rubriken lyder, var finns det fjäderbenstag att köpa till 740? eller passar staget till 940 i en 740? tacksam för svar. Mvh Humpee
908 Inlägg
14 oktober 2009
http://lmgtfy.com/?q=fj%C3%A4derbensstag+volvo+740
Google is your friend
Eller om du ska dit direkt: www.sambilmode.se
Senast redigerat av Beckstroem (14 oktober 2009)
huh?
10 427 Inlägg
14 oktober 2009
Man kan även beställa samma stag från http://www.mpre.se/ också i Göteborg
för en liten mindre slant med MPRE-logga på istället. roll
Eller ett från staterna http://www.ipdusa.com/ via tex http://www.europeantuning.nl/ i Nederländerna.
7483 Cherry Turbo Upper Brace, kostar ungefär 2000kr med frakt från Nederländerna har jag för mig.
http://www.ipdusa.com/uploads/images_skus/5658.jpg
http://www.ipdusa.com/version.asp?strPa … p;V_ID=825
Men beställningstid från USA.
Edit:
Kan tilläggas att många jänkare helst vill ha SAM-staget pga det är ovanligt på andra sidan Atlanten.
Men bökigt att få hem dit, lika som att köpa Cherry Turbo's stag till Sverige tongue
Senast redigerat av steifan (14 oktober 2009)
45 Inlägg
15 oktober 2009
okej, tackar för hjälpen. men ett fjäderbenstag till en 940 passar alltså inte på 740?
1 758 Inlägg
15 oktober 2009
Är inte hundra, men ser ingen anledning till att det inte skulle passa.
Det enda som egentligen skiljer mellan framändan på 7/900 är längst fram i fronten. Motorrummet ser likadant ut, motorerna är likadana och fjäderbenstornen är likadana. Så det borde passa, tycker jag.
Dock vet jag att många stag på marknaden inte passar om man har AC (torkfiltret sitter i vägen) eller motor med svanhalsinsuget (sitter original på B230E). Det insuget är helt enkelt för högt.
huh?
10 427 Inlägg
15 oktober 2009
SAM-staget kan man ha på B230E, men det är lite bökigt.
Ligger jäkligt nära insuget och gasvajern kan ta i staget.
Vanliga B230F-bilar eller B230FK/FT verkar funka bra med stagen iallafall.
B234F/16v är mera osäkert.
Men allt ska väl passa annars mellan 940 och 740.
Realcar säljer ett stag som ska vara till Volvo 960, det ska inte passa
på 7/9-40:or, vilken årsmodell det nu var på 960-staget.
