3801
Volvo 940 el fel.. Blinker funkar ej och inte varning eller bältes lampan.
45 Inlägg
17 oktober 2009
Hejsan nån som vet vad det kan vara för fel på min volvo 940 - 91 ..
Blinker funkar aldrig .. ibland de är kanske en gång per dag då bilen är varm.. ..
Varnings blinker funkar inte heller , och varnaren för bälte ..
Men tex om jag ska åka till skolan så går den inte alls ..
mvh
Fetast i stan !!
991 Inlägg
17 oktober 2009
Kolla blinkers räläet .  det räläet går även till bältesvarnaren och varnings blinkers .
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
45 Inlägg
17 oktober 2009
okej .. dum fråga är ingen volvo raggare:/  men vart sitter det räläet? mvh
593 Inlägg
17 oktober 2009
Som ovanstående nämnt, blinkrelät garanterat.. Bytte mitt igår och ja hade samma fel smile
Sitter innan för myntfacket (under stereon), innan för säkringarna har du reläna. Det är ett ganska litet svart relä. 3;e från vänster längst in om ja inte minns fel..
mvh
Senast redigerat av epapower (17 oktober 2009)
45 Inlägg
17 oktober 2009
okej tack så mkt ska springa ut i regnet nu direkt hehe=)
45 Inlägg
18 oktober 2009
Problemet löst:) det var relät
Fetast i stan !!
991 Inlägg
18 oktober 2009
va bra att det löste sig smile
45 Inlägg
18 oktober 2009
japp jätte skönt:) slipper man bli på körd hehe
