3671
Ta diskant/mellanregister från trevägs, impedans?
250 Inlägg
20 oktober 2009
Om man tar diskanten/mellanregistret från en trevägshögtalare som från början har 4 Ohms impedans, vad blir då impedansen i dessa två element?
Tänkte på t.ex. dessa: http://proson.se/index.php3?pageid=146
Där sitter ju diskanten och mellan ihop, skulle det gå att endast använda dessa, och behålla delningsfiltret mellan de två? Det blåa, stora elementet ska alltså inte vara med.
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
20 oktober 2009
Impedansen blir samma som det är annars.
Impedansen förändras är om du låter fler element spela samma register.
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
2 665 Inlägg
20 oktober 2009
Det är inte säkert att det är 4ohm. Det är nog fel att kalla dessa 3vägs eftersom diskanterna troligen spelar samma register. Antar att det bara sitter en lite kondensator i serie. Blir ett highpass 6db filter
250 Inlägg
20 oktober 2009
tack för svaren smile Men det är inget annat som jag ska tänka på, om jag plockar loss diskanten från ett trevägselement? Impedansen var det enda jag oroade mig för, men nåt annat?
