2970
vassa kamma 740 GLT 16v
91 Inlägg
21 oktober 2009
Tjoo..
Ingen som ha några bra förslag på trim kammar eller vassare till en 16v?
Eller någon bra ide på kammar?
Hoppas på hjälp.
MVH sten
Senast redigerat av XvolvoX (21 oktober 2009)
4 001 Inlägg
21 oktober 2009
Ring Kent Karlsson på Motordesign Sweden
91 Inlägg
21 oktober 2009
Ingen som vet om vassare kammar till 16v?
Tacksam för all hjälp!
8 250 Inlägg
21 oktober 2009
Köhler kan fixa, cat cams gör även dem kammar till 16V. Sen vilka du ska ha exakt beror ju på vad du har / ska göra åt motorn i övrigt.
91 Inlägg
21 oktober 2009
okej, finns inga andra? Eller några kammar för trimning, va dom heter?
Eller va ni skulle rekommendera?
Men jag ska inte bygga med turbo!
8 250 Inlägg
21 oktober 2009
Både Kent och Köhler kan i princip slipa fram exakt vad du vill ha för kammar. Cat har 6 färdiga varianter beroende på användningsområde och övrig motor. Att komma med en vettig rekommendation på kammar utan att veta nåt om vad som är gjort i övrigt med moorn och vad den ska användas till är i princip omöjligt.
91 Inlägg
22 oktober 2009
Okej,jag förstår dig.
Nej men extraktorgrenrör, andra spridare, större luftmängdmätare, och avgas då förstås, något planing oxå och lite sånt.
Sen tänkte jag kammar oxå, men inte dom värsta kammarna. Så jag undra vad för kammar jag skulle ha??
Jag ska byta tryckare och lite sånt oxå.
Tacksam för hjälp!
MVH Sten
8 250 Inlägg
22 oktober 2009
Cat har ju 2 st varianter på snällare kammar, men nackdelen är ju att motornord tar 8200:- för dem.
91 Inlägg
22 oktober 2009
Jag va oxå där inne och kollade lite,.
De finns ingen annan som är lite biligare?
För de behöver inte va värsting kammar.
517 Inlägg
22 oktober 2009
Enem har kamaxlar från 5750:- och mycket billigare än så blir den nog tyvärr inte sad
187 Inlägg
22 oktober 2009
Borde inte spridare och lmm räcka rätt länge på en sugis?
Tror du måste göra ganska extrema ingrepp i övrigt för att bottna dem:P
Spridarna kan du ju iof bottna innan beroende på drivmedel
979 Inlägg
22 oktober 2009
Enem i saltsjöboden. Kolla deras hemsida. www.enem.se
Dom slipar även om org kammarna åt dig.
Har jag inte helt fel så har dom fått in ett antal nya kamaxlar till just volvos 16v till vettiga priser. Annars kostar det ca 3000:- med moms för att slipa om org kamaxlarna. Tar 1 vecka innan du får tillbaka dom! Finns grenrör m.m oxå till 16v. Många tror Enem endast sysslar med Opel, men ack så fel=)
Hpc
