3764
Problem volvo 740 stannar
T-mek
68 Inlägg
11 maj 2006
Jag har problem med min volvo 740GLT 8V -90 .
Och ibland när man kör så stannar den och då lyser även lamda lampan.
Jag har bytt lamdasond men felet fortsätter.
Det är inte alltid lampan lyser när den stannar.
Jag har även bytt bränsletrycksregulator, databoxen, tändelar.
Vad är detta för fel???
Tack på förhand
MVH LIPE
I dont drive fast,
I just fly low
355 Inlägg
11 maj 2006
Har du kollat så det inte är  bränslepumpen som är  problemet ?
Du hadde kållat tänddelat
då  talar vi om  tändspole
tändkablar
rotor fördelare
och även ström och jord  till tändspolen
Sen vet jag itne om den modellen har en tädmodul som sitter vi svängjulet !?
Men tänder den om du tar däna  tendstifften och  lägger dem  mot  jord så är det itne tändningen  snarare på bränsle sidan
kålla pumpen
Du kan  ta av  slangen på BTM och  se om det  kommer någon bensin när du drar på tändningen
ha gärna någon kink eller liknande för det  kommer  bra om det funkar
Fick göra så på min ford och på saab 9000
Om den nu skulle funka så kolla så inte problemet ligger  där  räservlulsbaljan är  Du har en knapp där som  vid  påkörning bakifrån ska  stänga av bryta pumpen
den kan glappa med och då  funkar itne  pumpen Glappar den funkar det i bland
Kolla lite på detta smile
//Mathias
T-mek
68 Inlägg
11 maj 2006
Ja tack för tipsen vi ska kolla upp det i reservhjulsbaljan, allt annat fungerar.
I dont drive fast,
I just fly low
1 008 Inlägg
11 maj 2006
glöm det, på volvo 740 finns ingen sådan brytare i reservhjulbaljan.
kolla pumpen/filtret istället, kolla även huvudsäkringen till insprutningen som sitter i närheten av servooljeburken. skall sitta en vit säkringshållare med en 25A säkring där. dessa brukar oftast vara boven när bilen plötsligt dör. de oxiderar å glappar.
är det inte nått av dessa fel så är det förmodligen tändlägesgivarn på svänghjulet som håller på att kasta in.
10 287 Inlägg
11 maj 2006
Du Nicke, 90% av alla Volvo 740/940 som tjuvstannar så där har glapp i bränslepumpsreläet.
/Göran
(Groucho Marx).
T-mek
68 Inlägg
12 maj 2006
jag tror inte att det är bränslereläet jag rickade som f*n på det igår.. men jag har inte kollat på säkringen i motorrummet.. jag ska testa med en annan lmm för den är ganska trött också...
tack så mycket för svaren..
/Nicke
I dont drive fast,
I just fly low
10 287 Inlägg
12 maj 2006
Finns ingen säkring i motorutrymmet.......
Och reläet blir inte bättre för att du ruckar på det. Det är lödningar inuti reläet som ger upp.
/Göran
(Groucho Marx).
Mr White
1 072 Inlägg
12 maj 2006
Börja me och kolla va du får för felkoder.Be nån känna på soppapumpsrelä om de klickar i de då du kör till på starten..Gör de inte de
då är det säkerligen relät.
Kan tästa me om de är lmm som är paj genom att rycka kabeln då den står å går.Går den bättre
då du tar bort kabeln så är de lmm.
T-mek
68 Inlägg
13 maj 2006
okey. jag har inga felkoder. reläet drar/klickar som det ska. inga lödningar kassa vad jag kunde se.
/nicke
I dont drive fast,
I just fly low
