3865
Koppla ljud i saab 900 v6 blir vansinnig.
41 Inlägg
23 oktober 2009
Köpte ny bil för en vecka sedan (saab 900 v6 -94) och skulle nu ge mig på ljudet vilket visade sig inte var en sån bra ide.
Började med att byta ut 6*9orna vilket gick hyfsat smärtfritt förutom att när jag skulle sätta i de nya så passade det givetvis inte ena kanten verkar vara lite för tjock så dem går inte i. Så fick bygga provisoriskt och fästa den med 2 skruv så det blev bra till sist.
Idag fick jag mina 5"25 och 4" och tänkte jag skulle sätta i dem nu. Började med att byta 4" men vad tror ni händer? Skiten passar givetvis inte där heller där finns för lite hål och än en gång så verkar de också vara för stora. Testade även med ett par gamla sketna som säkert har 10 år på nacken för tänkte de är säkert mindre, vilket de var, magneten var inte så tjock men inte fan passade det heller.
Så vet inte riktigt hur jag ska bygga för att få dem o sitta hyfsat snyggt.
Aja tänkte jag, vi tar dörrarna istället så får jag klura lite på de andra. Börjar med förardörren där det aldrig suttit en högtalare bara pappen satt kvar så man var tvungen att trycka bort den och kablarna var orörda och fina. Kopplar in en högtalare som PASSAR!! men tror ni där kommer ljud ur den? Nej inte det inte. Testade med den andre, samma där, så det är inte högtalarna det är fel på.
Hepp tänkte då tar jag andra dörren istället där sitter en av saabs originalhögtalare gammalt helvete från jesu tid. Men den är helt omöjlig att få av dörren, den sitter inbyggd i dörren på något jävla vänster så vettifan om jag måste få av dörren för att få ut den. Den sitter väl bara med plastpluggar? Jag fick iaf loss en del men sidan runt högtalaren satt som berget, omöjlig att få loss, dvs längst ner i hörnet. Så jag sket i det till sist, hade slutat med jag rivit loss hela dörren.
Någon som har varit med om liknande, och har någon aning om varför jag inte får ljud i förardörren?
Och är måste man ha Saabs egentillverkade skit för att något ens ska passa? Är inte så sugen på att sitta med saabs 6*9or på 40W nämligen.
Har ni även tips på hur ni har gjort med 4" mottages det tacksamt.
Senast redigerat av G1zm0 (23 oktober 2009)
739 Inlägg
23 oktober 2009
ta ett kort på hur hålen ser ut där du ska sätta högtalaren sen dörrhögtalaren kanske inte är in kopplad till sterion? lite svårt o säga på rak arm om man inte är vid bilen :p
mvh andreas
41 Inlägg
23 oktober 2009
Vore ju skumt om de bara kopplade in sladdarna till 1 högtalare när de byggde bilen. Men det är fortf skumt att de bara satte in 1 högtalare från början. Men ska fixa bilder
134 Inlägg
23 oktober 2009
Är det en ng900? Isånafall så är det 3,5" i instrumentbrädan. Jag köpte som du 4" och då kapade jag upp hålen lite grann. Sen i dörrarna är 6,5" högtalare som ska in.
6 851 Inlägg
23 oktober 2009
Ja då det är en -94a som han skrev längst upp så är det Ng (även att det är en V6a, som aldrig fanns i Og 900)
Men ja,ibland kan det vara bättre att kanske ta reda på vad för högtalare som passar i bilen?
2 982 Inlägg
23 oktober 2009
Glöm inte mäta djupet på de gamla och köp högtalare med samma eller mindre djup
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
23 oktober 2009
Är det så svårt att ta upp hålen om det inte passar? tongue Ang kabeln i dörren så kan du ju alltid dra en ny om du inte orkar följa den gamla
Rock'n Roll
41 Inlägg
23 oktober 2009
Mätte ändå innan jag köpte och ja det är svårt att få upp hålen för uniti är det metall från karossen och någon plastbox, vet inte vad som finns inne i den så vågar inte såga där. Så får ha tag i ett halvt bågfilsblad och försöka såga det på det viset.
Ska ta av alla paneler imorgon och följa kabeln och se ifall den är sönder.
3 404 Inlägg
24 oktober 2009
Köp dig en dremmel och fila upp hålet om du är orolig wink
Rock'n Roll
