3690
Placering av bränslepump volvo 142
7 Inlägg
26 oktober 2009
Har en trimmad b20 ska jag ska montera en elektronsk bränslepump på, i/nära tanken. Så jag undrar om någon har monterat en sådan tidigare? Var ska den sitta osv.. tacksam för svar
9 299 Inlägg
26 oktober 2009
Behöver du verkligen det? Annars beror det ju på vilken pump du ska använda, antingen en sugpump i motorrummet eller en tryckpump vid tanken. Du kan inte använda en pump från en insprutningsbil.
