3209
Motor byte volvo 945 Ltt
23 Inlägg
28 oktober 2009
hej jag har bytt motro i min 945a men nu vägrar den starta den gör någon typ av bak tädning sen e den bara död någon som vet vad felet kan vara?? den hostar bara till e allt den gör!!!!
Senast redigerat av J0kern (28 oktober 2009)
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
28 oktober 2009
bytt från vilken motormodell till vilken? flyttat med alla givare? satt tändkablar rätt?  satt alla kontakter rätt? satt dit alla slangar ordentligt?
23 Inlägg
28 oktober 2009
Jag tog bara blocket allt flyttade jag över jag har en teori men e inte säker på det de om jag kan ha fått kammen fel sen har jag dubbel massesväng hjul funderar på om de spelar nån roll hu jag får det med alla hål på det om de kan spela nån roll...???
3 180 Inlägg
28 oktober 2009
hade du lös svänghjulet alltså? då har du säkert satt det fel, kan sitta på 8 olika sätt, bara ett som stämmer.
23 Inlägg
28 oktober 2009
J0kern skrev:
Från B230fk Block till ett B230block de e bara en nödlösnig ska åka och hämta en ny motor när jag har hittat en på när  håll..
23 Inlägg
28 oktober 2009
det är ju massa hål i det sen e de en fläck om man nu kan kalla de et som int har hål e den som ska var mot givaren när motorn står i TDP??
3 180 Inlägg
28 oktober 2009
nej den tomma delen ska vara mot startmotorhålet när motorn är i tdc
23 Inlägg
28 oktober 2009
TDC???? vad e det har alldrig hört det förut lr menar du tdp?? har du nån bild på hur du menar?
3 180 Inlägg
28 oktober 2009
tdc= top dead center= övre dödpunkt.
23 Inlägg
28 oktober 2009
samma som tdp med andra ord?
3 180 Inlägg
28 oktober 2009
kalla det vad du vill, men i nollad ska motorn vara.
23 Inlägg
28 oktober 2009
men då ska jag kolla på de när jag kommer hem då e de bara och riva ner motorn igen....sad
vad tror du om att byta tillen FT motor ist för FK som va org i bilen och vad kannn bilprovningen säga om det??
3 180 Inlägg
28 oktober 2009
FT/FK är precis samma motor förutom laddtrycket så det märks knappast.
23 Inlägg
28 oktober 2009
okok nee måste ändå ha tag på nåt av blocken åker på ett vanligt sug block nu som jag komp sänkte lite vilket skulle du rekomendera?
3 180 Inlägg
28 oktober 2009
ett riktigt turboblock
23 Inlägg
28 oktober 2009
Alltså ett FT Block vet du om det finns nån kam som heter T????
3 180 Inlägg
28 oktober 2009
t-kam är original
23 Inlägg
28 oktober 2009
NITROUS skrev:
t-kam är original
tack så mycket!
