3400
120/5 till 112/5 ??
91 Inlägg
29 oktober 2009
Går detr att montera fälgar med bultmönster 120/5 på en  bil som har 112/5, har hört något om bultar med rörligt huvud eller är jag helt fel ute och måste inhandla spacers?.
Eat my shorts!
107 Inlägg
29 oktober 2009
Bultar med rörlig kona fungerar på max 2mm skillnad, alltså från 5x122 - 5x118
Ska du ändra så pass mkt så är det spacers som gäller eller så kanske man kan borra nya bulthål i fälgen, beroend på hur den ser ut. Det tar vi 1000:- för 4st.
*Marknadsföring inte tillåtet i signatur*
