Lyssna på motorn efter missljud, kör och lyssna efter missljud, kolla rost, se om du kan upptäcka glapp i hjullager eller liknande, se om det ryker o.s.v.
Ang. betalningen, så skulle jag sikta på en postväxel.
Postväxeln ställer du på dig själv, och så länge du inte skriver över den till säljaren, så kan ingen utom du använda den.
P7 - Södra Skånska Regementet
