3020
BMW E36 A -varningslampa som lyser,det ser ut som ett kugghjul med ett I vad är detta ?
54 Inlägg
30 oktober 2009
som överskrivet lyder, så har jag fått ett kugghjul inne i bilen som visar sig i instrumentpanelen med ett i imitten.
försökte tyda instruktions boken men det ända jag fick fram av det var att det endast gäller automatare.
men vad är detta ?
hur åtgärdar jag det ?
24 Inlägg
30 oktober 2009
har du tvättat motorutrymmet nyligen lr nått. fick samma sak när jag bytte glödstift på min . var bara att stänga av. å sätta på igen så var den borta.
Allmänt envis
12 512 Inlägg
2 november 2009
Låter som att automatlådan försöker förmedla något, kanske har gått i nödläge? I så fall borde du märka det tydligt när du kör, eller du har inte försökt? smile
Annars, söker du i forumet på www.autopower.se så hittar du förmodligen något, där har det mesta varit uppe en gång tidigare!
54 Inlägg
29 november 2009
ja altså det kom efter jag tvättade bilen och motorn.
det märks tydligt när man kör den kommer upp när bilen blir varm och sen kommer den och går lite som den vill .
och när den lyser så lägger sig motorn i nått diff läge så det händer typ ingenting när man kör
