Nu är jag lite OT men jag undrar vart man kan hitta "prisvärda" remskivor/toppbultar/remmar/packningar osv. av bra kvalitet, eller har biltema allt de där? Tänkte om ni har nått speciellt företag ni kan rekommendera eller funkar biltemas lika bra som alla andra? tänkte så det verkligen håller.
Om inte bultarna har sträck sig så går dom att återanvända citerat mr haynes. Men onödigt att chansa tycker jag men ska inte vara några konstigheter att ha kvar dom gamla.
Har satt ihop allt nu o har testkört. Bytte även packning till insug och grenrör.
+ Den verkar inte dricka vatten.
- Den går fortfarande ojämnt. Den 4-taktar svin mycke, alltså "drrrrrrrrrr". men vid typ 5 tusen varv, då kommer den o går bra...Vet någon vad det beror på?!
att den 4-taktar förstår jag eftersom det är en 4-taktare. Har du fått kam & tändkablar osv. rätt
Fy fan för att vara nykterist, tänk er att vakna upp dagen efter och inse att bättre än så här kommer jag inte att må
kammen har jag inte pillat på. tändkablarna sitter även rätt...Remskivorna skall också sitta rätt...Får la testa o byta stiften om de kan vara de....
Några andra teorier??
klart du har vart på kamremmen för du är ju tvungen at plocka av kammen när man byter topplockspackningen och jag är lite 100 på att det kan ha blitt lite fel
okeej, aja men jag mena att jag inte hade haft av kammaxeln
aa vet, ska kolla d imon. Men i och med att den gick likadant innan jag bytte de...
Värt att kolla ändå Bara att nolla motorn så ser man om något står fel.
Kolla me stroboskoplampa så att motorn har rätt förtändning, har du inte kollat lägena på remskivorna kan mellanaxeln ligga fel och då blir de skit med tändningen.
Kolla så de ä rätt tändföljd, gnista på alla cylindrar kanske.
kommer inte på nå mer bra tips just nu...
Har den druckit vatten o så sen tidigare kanske de kan vara bra att byta olja också
Har inget sånt verktyg...Remskivorna har jag kollat o dem ska vara rätt, gnista har jag inte kollat än, har givetvis bytt olja...
Behöver ett nytt kamdrev. De längst ner till vevaxeln. Mit pajja igår, skulle testa så lossadebulten till den remskivan som sitter utanför där... Så om nån har ett sånt drev o sälja:)
Hur pajjade remskivan ? Du menar remskivan på vevaxeln ? och inte kamdrevet på kamaxeln ?
