3524
Spricka i kolfiber stötfångare.. laga?
Bilmekaniker
805 Inlägg
7 november 2009
Hej, det är så att jag fått en liten spricka på sidan av främre stötfångaren, den är av kolfiber och jag undrar ifall det går att laga och få det att se bra ut hur? eller var i skåne? pris osv skulle vara jävligt bra annars får man väl spackla och lacka skiten till någon annan färg.. tack!
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
7 november 2009
kolfiber är ju värdelös på de viset att en lagning aldrig blir bra.
De finns en sorts genomskinlig spackel man kan prova att laga med och sedan klarlacka igen, men oftast brukar man kunna se den gammla skadan efteråt ändå.
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
4 506 Inlägg
7 november 2009
Om det ska vara någon i "närheten" utav dig så skulle det nog kunna vara Krille_Hlm (Här på gorg).
Vh Wallis
Senast redigerat av _Wallis_ (7 november 2009)
Kan du andas kan du dö.
Bilmekaniker
805 Inlägg
7 november 2009
okej tack:)
www.maniacracing.se
494 Inlägg
7 november 2009
Om du lägger kolfiber och Epoxy på insidan av fronten och sen Droppar i epoxy i sprickan och sen våtslipar skadan och sen klarlackar det så kommer det inte att synas så mycket Men det kommer aldrig att bli helthundra igen....
Garaget.org onTour 2008 [X]
lackerare
www.maniacracing.se
Bilmekaniker
805 Inlägg
12 november 2009
http://img137.imageshack.us/img137/8276/dscf3078.jpg
Här är bilen på sprickan som ni ser är den lite skitig:/
men man ser ju sprickan på vänstra sidan av hörnet och på höger så fattas det en liten bit
www.maniacracing.se
494 Inlägg
12 november 2009
ojojoj det kommer du aldrig kunna laga så det ser bra ut...iomed att det har gulnat runt skadan så kommer du aldrig att få bort det!!! va den jätte dyr eller ????
Du kan ju göra en plug av fronten o gjuta en ny front!!!!
lackerare
www.maniacracing.se
Bilmekaniker
805 Inlägg
12 november 2009
vad menar du med gulnat?
514 Inlägg
12 november 2009
ser mer ut som att dom använt polyester iställer för epoxy
I got Dubs!
2 423 Inlägg
12 november 2009
och dom första lagren är säkert glasfiber.
