2601
Byta halvljus Audi A4 - 04
15 Inlägg
7 november 2009
Hej
Nån som kan berätta hur man byter halvljus på en Audi A4 Avant -04 ?
Verkar lite komplicerat när man kollar under huven, vill ju helst inte lämna in bilen för ett byte av halvljus.
Grymt tacksam för svar smile
DFFL
9 020 Inlägg
7 november 2009
Fullständigt omöjligt ifall det inte är du själv som ritat bilen...
Det är iallafall tre skruvar någonstans runt lamphuset sen är det bara att dra ut det.
Detta enligt Goffen, VAG-mekaniker och Moderater, men jag har försökt två gånger, aldrig lyckats.
Kostar ett par hundra att lämna in, mycket lättare. smile
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
15 Inlägg
7 november 2009
Tack för svaret.
Nästan som jag misstänkte sad
DKW
197 Inlägg
8 november 2009
Du har fyra skruvar (torx), två på ovansidan som du ser direkt sedan har du en skruv på varje sida om strålkastaren ( dessa är ganska dolda så du behöver ficklampa för att se dem).
De två övre är inga problem att få loss, men ta inte bort de på sidan, för de är ett helvete att få dit igen om du skruvar ur dem helt tongue Fästet har skåror så du behöver alltså bara skruva upp dem en bit, sedan drar du ut hela lyktan.
Om det är på vänster sida måste du först lossa luft-röret till luftburken innan du kan komma åt de två skruvarna på sidan..
Hoppas du begrep något av denna halvluddiga förklaring, gjorde mitt bästa nu efter några öl smile
Hör av dig annars..
DKW
197 Inlägg
15 Inlägg
15 januari 2010
Yes, beskrivning och bilder va klockrena smile
Ett stort tack!
50 Inlägg
18 januari 2010
Ett stort tack!
Bytte själv på min A4, visst...smidigt va det inte, emn det gick.
Dom där hundralapparna kna du lägga på nåt roligare:-)
Bara gör det!
Bilskadeentusiast
291 Inlägg
18 januari 2010
jag kan fixa det billigt. (sthlm)
15 Inlägg
16 januari 2014
Fan va bra, man söker på google o första alternativet till ett svar blir garaget.org! Precis som de ska va! smile
Livet börjar vid 200!
