Motorn går ju runt på filmen, fast låter som det är lite komp i motorn....
Hur menar du med att motorn inte går runt bara fläkten ?
Fläkten drivs av remmarna och motorn drar runt remmarna, alltså går motorn runt..
Sitter kamrem rätt ?
Sitter fördelaren rätt ?Är brytarspetsarna justerade ? Vad står tändningen på? Kan vara fördelaren som sitter ½varv fel.
B230A har ju brytarlöst tändsystem, varför använder du inte det istället ?
Motorn går mycket bättre med det tändsystemet.
Men även tändsystemet från B21A med brytarspetsar funkar, så länge brytarna är korrekt inställda, ställ in dom med kamvinkel, inte bladmått.
Sitter kablarna rätt ? på tändspolen osv...
Sitter jordkablarna på plats ?
Alexarn skrev:
Tja, nu har jag bytt motor i min Volvo 240 till en B230a men den vill inte gå igång.
Jag tog fördelaren från en b21a och satte dit men det ska väll funka?
Motorn går alltså inte runt, bara fläkten så ström får den väll..
Jag har bytt startmotor men det var ändå samma sak, jag har testat båda startmotorerna på andra bilar och dom har fungerat klockrent, även motorn ska fungera då jag körde bilen som jag tog motorn ifrån.
Nått tips om vart jag ska börja felsöka?
Prövade att ta en kabel mot stiften på startmotorn men det är bara samma sak så det lär inte vara något glapp vid tändninglåset kan man tycka..
Är väll inte mycket till hjälp men la upp en film hur den ä..
http://www.youtube.com/watch?v=dDDCoXqHKSwTack på förhand //Alex
