3209
Var sitter temperatur givaren?
7 Inlägg
11 november 2009
Hejsan..
Jag undrar var temperatur givaren på en s40 t4 -98 sitter. Min visar fel temperatur så jag måste byta den men kan inte hitta den hmm
tack i förväg..
95 Inlägg
11 november 2009
Vilken utav temp-givarna menar du, den för motortemp eller den för yttertemperaturen?
7 Inlägg
11 november 2009
Den för motortemperaturen..
224 Inlägg
11 november 2009
Vattentempgivaren sitter vid termostathuset.
hålet som är här på termostathuset sitter givaren.
http://www.x40nordic.com/Gallery/Upload/henkemodtemp2.JPG
Senast redigerat av MST4 (11 november 2009)
Kan det mesta inom s/v40 så skulle det vara något så får ni gärna fråga :)
uppgraderingar och tillbehör PMa
716 Inlägg
11 november 2009
Visar den fel temperatur eller dricker den massvis me soppa? eller båda? Min drack massvis me soppa, 16,5l/100km, lugn stadskörning, och tempen va typ 2mm under mitten hela tiden. Ja böt termostat, värmetemp givare. Den visar fortfarande 2mm under, men dricker normalt me bensin.
Lycka till.
EDIT: Glömde skriva att temp givaren ligger under din röda röda motorkåpa, den det står TURBO på. Vänster sida om du kollar på din motorbild i profilen(Inte under TURBO, utan andra sidan). Svarta slangen leder dig rakt ner till temp givaren. Lossa 2 muttrar så e du framme. Om ja inte minns helt fel.
Senast redigerat av Krille_A4 (11 november 2009)
7 Inlägg
15 november 2009
Tack för svaren...hittade den och nu är den bytt big_smile. Nu visar den en lagom temp iallafall,
