Du behöver nog se över din slangskrift det första du gör...
Men när det kommer till bilen så lär det nog bli att handla ny koppling och sänka ner motorn så att du får av lådan! Jag har varit inne på att byta koppling på min, men det blev aldrig av, så jag kan inte tala om för dig hur du ska gå tillväga!
Men förmodligen så behöver du bara släppa på något motorfäste, sätta lådan på en domkraft och arbeta som du vore envis! Det ska gå, köp en Haynes så får du en liten idé/inblick i hur du ska gå tillväga!
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
