4475
Fortfarande startproblem volvo v70xc awd -98
236 Inlägg
13 november 2009
Har nu haft startproblem på min volvo i ca 3månader nu, börjar bli lite drygt.
Symtomet:
Startar alltid, men när den har startat upp så börjar tomgången svaja och lägger sedan av.
Startproblemet uppkommer (nästan jämt) när bilen stått över natten.
Om jag kör iväg direkt när jag startat bilen (innan den tomgången svajar) så går bilen väldigt ryckigt om jag gasar lite, men om jag trampar på så går den bra. Känns som den inte får bensin.
När bilen blir varm så går den som den ska.
Ibland har det hänt att avgasreningslampan har tänds och felkoden (p0171, tror jag det va) "för mager blandning"
Det jag har bytt:
Spjällhuskontakten
lött om bränslerelät
bytt några vacumslangar
bränslepump
bränslefilter
tändkablar,stift,olja,filter
antennringen
har säkert glömt massa saker!
Skulle det kunna vara någon bakventil till bränsle systemet som är dålig?
Eller är det någon kallstart tempmätare eller något som spökar?
Börjar bli riktigt le problemet! Vore guld värt om någon kunde komma med tips.
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
1 043 Inlägg
13 november 2009
Prova att rengöra spjällhuset kan bli lite konstiga problem om det är igensatt.
Senast redigerat av norpan1 (13 november 2009)
236 Inlägg
13 november 2009
Det har jag redan prövat.
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
31 Inlägg
13 november 2009
Testa att byta/göra rent lampasonden..
Drive it like you stole it !
236 Inlägg
14 november 2009
Ja det vore något kanske, men varför får dig att tro det?
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
Servicetekniker, Toyota BT
216 Inlägg
14 november 2009
Eftersom du säger att den har konstig tomgång så kanske det är tomgångs motorn som krånglar. Kan ju vara så att den håller på att jobba även när du kör och då släpper luft förbi spjället.
Det skulle ju göra att bilen får fel blandning och den går dåligt, du får felkoder om att du har för "mager" blandning eftersom det kommer in mer luft än vad den ska ha, bensinen räcker alltså inte.
Guide! 850 Instrumentpanel demontering, allting inte bara överdelen och mätarhus. http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=146291
Volvo 850 felkoder: http://www.turboperformanceclub.com/_fi … ll_850.pdf
236 Inlägg
14 november 2009
jag testade att byta tomgångsmotor med min flickvän utan förändring.
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
236 Inlägg
14 november 2009
Blien går ju bara dåligt när den stått över natten. Kan det inte vara någon backventil eller något?
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
8 253 Inlägg
14 november 2009
Om du har en bil du kan sno prylar från, nalla bränsletrycksregulatorn och prova
236 Inlägg
14 november 2009
vart sitter den? det är en 855 glt -96 som jag lånade tomgångsmotorn ifrån.
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
8 253 Inlägg
14 november 2009
Det är inte samma bränsletrycksregulator på en sån.
236 Inlägg
16 november 2009
Om det är lamban som börjar bli dålig, borde inte bilen gå dåligt hela tiden då och inte bara när den är kall? Hur gör man rent lamban på bästa sätt?
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
236 Inlägg
16 november 2009
Och vart sitter bränsletrycksregulatorn?
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
236 Inlägg
16 november 2009
Vad består bränsletrycksregulatorn av är det bara ett filter ??
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
236 Inlägg
29 november 2009
Jag testade att byta bränsletrycksregulatorn utan förändring! Nu börjar jag gå helt bet snart...
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
29 november 2009
Kallstarts sensorn, kan även vara så att det är data boxen din som spökar. Är din bil chippad???
Luftmassemätarn kan det också vara fel på.
Är inte helt hundra % säker, men tror det sitter backventil på returledningen till bränslet.
236 Inlägg
29 november 2009
Vartn sitter kallstartsensorn? luftmassememätaren har jag bytt för inte så länge sedan. Bilen är inte chippad. Vart sitter isf backventilen?
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
