4036
Mr2 motor byte///är 3s-ge och 3s-gte samma motor
61 Inlägg
14 november 2009
hej. jag håller på och ska köpa en billig mr2 med turbo och jag undrar om någon vet om det är någon skillnad invändigt i motorn på motormodellerna 3s-gte (motorn som sitter i nu)
och 3s-ge (som man kan hitta i mr2 standard modellen).
han som har bilen har kört sönder vevlager, stakar, axlar och annat i motorn och jag tänkte i så fall byta motorn helt.
jag hade i så tänkt sätta i en 3s-ge motor (billigare och lättare att få tag i) och sen flytta över turbo och det andra på den motorn.
______________________________________________________________________________________
frågan är alltså om 3s-gte modellen är förstärkt eller ändrad på något viss jämfört med 3s-ge modellen
