2557
Volvo v50 -06, var sitter yttertemp.mätaren?
med lem
1 147 Inlägg
15 november 2009
jag har en volvo v50 -06 där yttertempen är väldigt suspekt. var sitter den så man kan undersöka saken närmare?
mvh dalle
Hellre frysa i tälten, än tälta i frysen.
689 Inlägg
15 november 2009
Har varit med om detta ett X antal gånger just på V50, i vissa fall så tänds även motorlampan..
den lägger även upp felkod på tempgivaren, har bytt förut men det har inte varit den som är felet!
Felet ligger till 99% i kabelhärvan i dörren (vanligt fel enligt volvo)
Yttertempgivaren sitter iaf i vä backspegeln, du kan se en plupp sticka ner under där sitter tempgivaren
med lem
1 147 Inlägg
15 november 2009
okej motorlampan lyser inte på min. okej tack så mycket, ska undersökas genast
689 Inlägg
15 november 2009
Om du ska byta tempmätaren så måste du även bort med dörrsidan då dom har varit så dumma så dom satt kontakten vid styrenheten för dörren istället för direkt vid backspegeln!
med lem
1 147 Inlägg
16 november 2009
okej,jag har inte hunnit kolla än.jaså ja det låter ju lite jobbigt=/
e den krånglig att byta i övrigt?
43 Inlägg
16 november 2009
Hände exakt så på min v50. Tempmätaren var helt cp, speciellt när det var blött ute, något störande. Det var precis som bagaren säger. Det var en kontakt i dörren som hade börjat ärgat som gjorde att det blev fel. Bytte det och sen funka det klockrent ! wink
112 Inlägg
28 maj 2010
Jag uppar tråden lite...
Jag har samma problem på min S40 från 2001. Är det samma sak på dom bilarna? Sitter även där givaren i backspegeln och är det samma problem med kabeln i dörren?
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
28 maj 2010
Yttertempgivaren sitter i fronten. smile
112 Inlägg
29 maj 2010
Tack för svaret! smile
Var i fronten? Är den lätt att komma åt och byta?
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
29 maj 2010
spoiler hålen typ framför kylaren precis typ
112 Inlägg
31 maj 2010
Ah, okej - tack för det! smile
Jag tror jag hittade något misstänkt.
Är det den här?
http://i208.photobucket.com/albums/bb160/vikwes/Angivare2.jpg
Går det att beställa en ny och ungefär vad kan den tänkas kosta?
