2765
Problem efter toppackningsbyte, bilen ryker ännu..
59 Inlägg
15 november 2009
Har en 940 GL -94. Bilen drack väldigt mkt vatten och värmen var mkt dålig i bilen tycker jag, plötsligt kommer det världens moln med rök på viadukten hemma, gick hälla i 2 liter olja och över 2 liter vatten i ylarn.. sen ryker den som fan, så bytte toppackningenn den var dålig.. Bytte den gjorde rent o dit med den nya. Startade bilen, den går hackigt fortfarande när den är kall, ryker betydligt ännu mer nu när den blir varm, riktigt mkt rök. Den drog över 1 liter olja och hela vattenbehållaren var helt tom på 7km från garaget till lägenheten..
Kollade komp, låg på 12 kg i alla förutom i sista som låg på 16kg..
Bilen drar fortfarande mkt olja o kompen är väl bra.. fasen kan det vara, nya stift i den o allt.. Någon som har något förslsg?? Är det lönt at lägga ner tid på den motorn eller inhandla en begagnad o byta motorn..??
Tacksam på förslag smile
Mvh Andreas
4 586 Inlägg
15 november 2009
låter helt troligt att du har spricka i toppen eller skev topp.
att byta motor kostar inte många kronor. Du borde kunna hitta en billig på blocket.se
volvoraggare
4 776 Inlägg
15 november 2009
har du mätt toppen så att den är rak och kollat vattenpumpen så den inte läcker  kollat så det inte är vatten i oljan
59 Inlägg
15 november 2009
Det är inte vatten i oljan..  Har inte mätt toppen faktiskt.. rengjorde så mkt det gick med planade aldrig den..
volvoraggare
4 776 Inlägg
15 november 2009
mät toppen om packning gått så har toppen blitt skev me om du har otur
362 Inlägg
15 november 2009
det låter som om toppen är skev. hade det varit en spricka hade du nog inte haft bra komp. åk till skroten å hämta en ny topp. det är nog smidigast
Med ett hyffsat järnrör kan man slå världen med häpnad!
volvoraggare
4 776 Inlägg
15 november 2009
är det vitrök så är det vatten i oljan
59 Inlägg
16 november 2009
f¨r nog åka till skroten o söka efter en ny topp, hoppas det funkar.. Eller ska man dra till med en annan motor, blir ju klart en hel del jobb med det..
Tack för svaren än så länge smile
volvoraggare
4 776 Inlägg
16 november 2009
syna din topp du har är den skev plana är det en spricka i den så kan man svetsa i lite och sen plana och rikta
