3798
Volvo 740, svårstartad och ingen motor temperatur
Fartdåre
53 Inlägg
17 november 2009
Hej.
har precis bytt topp på 740n efter att den kokade kraftigt och toppen blev skev.
Nu efter ett tag har bilen blivit svårstartad och känns allmänt slöare än innan, och jag får ingen motor temperatur.
Har också bytt termostat och alla packningar runt toppen (avgas, topplock, ventilkåpa, insug)
kollat ventilspel.
Någon som har en aning om vad det kan vara för fel?
1 915 Inlägg
17 november 2009
Mät givarna på motorn och se så de funkar och kolla så ingen kabel har lossnat.
Är det längesen du bytte tändningsdelarna ? (rotor, stift, fördelarlock, tändkablar)
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
Gasglad
3 244 Inlägg
17 november 2009
Byt motortemp givaren! Sitter under 3:ans insug, årsm -90 har en svart kontakt, -88 har blå!
//Carfreak
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
17 november 2009
du gjorde inte det klassiska felet att sätta nån kabel på fel plats?
Fartdåre
53 Inlägg
17 november 2009
har bytt alla tändnings delarna, förutom tändkablarna och spolen.
alltså rotor, fördelare å stift
sen tror jag inte de kan va tempgivaren, får nämligen ingen värme i fläktarna (värmen kommer från kylsystemet)
å känner men på kylarvattnet e de inte speciellt varmt.
Gasglad
3 244 Inlägg
17 november 2009
Plocka bort termostathuset och ta ur termostaten och prova om det hjälper! Hjälper det så är termostaten trasig!
//Carfreak
Fartdåre
53 Inlägg
17 november 2009
så där,
ute å bytte tempgivare och vips fick jag rätt utslag på tempmätarn
SÅ NU FUNKAR TEMPMÄTAREN OCH MOTOR TEMPEN SOM DE SKA!!! YEEEESS
men återstående är dock att jag inte får någon värme i fläktarna.
pratade med farsan som föreslog någon form av propp/förstoppning i värme elementet,
skulle det kunna stämma tro?
Fartdåre
53 Inlägg
20 november 2009
trötheten e åtgärdad.
tändningen stod fel, även därför blien vart svårstartad.
Tack för all hjälp!
29 Inlägg
20 november 2009
lånar tråden lite. När det gäller motortempgivare.. Har årsm 88 och 92 samma typ av motortempgivare?
