2062
SAAB 9-5 2,0T -99 backväxelfel
48 Inlägg
17 november 2009
Hej alla
Jag har nyligen infösrskaffat mig en saab 9-5 med förhoppningsvis det enda felet att det är fel på backväxeln (?).
Felet yttrar sig så här:
När jag ska lägga i backen så är det oerhört svårt att få i den.
Oftast måste jag lägga i en annan växel, ha dragläget i och köra några centimeter/decimeter och sedan försöka lägga i backen igen. Går det inte så upprepar jag proceduren tills det går.
Någon som kan ha någon aning om vad detta kan bero på?
Och vad som i så fall krävs för att åtgärda det?
1 497 Inlägg
17 november 2009
Hade precis samma problem på min gamla Aero.
9-5or som gått tungt kan få problem med synkringar.
Testa att byta till en kvalitetsolja.
Annars är det bara att leva med det eller renovera/byta.
48 Inlägg
17 november 2009
Vad menar du med gått tungt?
Att den troligtvis dragit mycket, eller blivit hårdkörd?
Ska byta till en kvalitetsolja som jag redan köpt. Men det blir senare i veckan. (väntar bara på att prorecond ska skicka mina prylar). Så tar jag allt på en gång sen.
Hoppas verkligen att det är så enkelt! smile
Vad är det annars man lagar?  Hela växellådan eller bara backväxeln? Eller är det något annat?
Vad gjorde du?
1 497 Inlägg
17 november 2009
Vad gjorde du?
Bilen är tung i sig.
Men även om de drar mycket.
Och går hårt!
Jag är ingen expert på växellådor.
Men man byter synkringar till varje växel.
Dock inget man gör själv.
Jag har sålt min bil.
Så jag gjorde ingenting wink
48 Inlägg
17 november 2009
Ok. Tack så mycket för informationen smile
