3528
Volvo v70 -98 Diesel. Tankmätare har lagt av
34 Inlägg
19 november 2009
Farsan har fått ett lustigt problem med sin v70. Allt började för ett par månader sen med att bilen inte startade som den skulle, hade den inne på volvo men dom lyckades inte få den till att gå riktigt. Tillslut så hittade vi vad det var för fel, det var massa goja på botten av tanken som satte igen bränsleledningarna. Sagt och gjort, vi plockade ner tanken, blåste rent alla rör och satte ihop allt igen och den gick och går fortfarande som en klocka förutom att tankmätaren har lagt av. Så nu till min fråga:
Någon som vet vad det är som kan ha hänt eller har något förslag om vad vi ska kolla upp så skriv gärna, alla tips mottages varmhjärtat. bara vi får igång mätaren igen smile
//Volvo244glt
34 Inlägg
20 november 2009
ingen som vet?
//Volvo244glt
2 072 Inlägg
20 november 2009
om nu mätarn sitter på pumpen.. kanske ni har fördärvar den..
Sandzoo i da house
4 822 Inlägg
21 november 2009
nivågivaren sitter inte på pumpen.
testa att ta upp nivågivaren ur tanken och flytta flotören för hand och se om mätaren i instrumentet flyttar sig då.
Mvh Christian
34 Inlägg
23 november 2009
okej tackar, vi ska prova detta smile
