3081
Hjälp med att få Neon blinka med basen.
50 Inlägg
19 november 2009
Hej går det att göra så att ett neonrör blinkar itakt med basen?? Och hur gör man i så fall?
//// Fredrik
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
19 november 2009
Man köper en styrbox till röret.
Eller ett rör med tillhörande styrbox.
Dock bör det vara diod rör då inte neon gillar att blinka.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
50 Inlägg
19 november 2009
aha kopplar man in det på slutsteget eller?
Bas älskare
716 Inlägg
19 november 2009
snabbt sett är att dra + och - kablar från de du vill ska blinka till nån högtalare/bas, de har min polare gjort, as schysst:)
16 197 Inlägg
19 november 2009
ett neonrör e skit svårt å få å blinka i tankt till musiken.. LEDrör e mycke lättare..neonrör har nämligen "tändningstid".
268 Inlägg
19 november 2009
Borde inte det stjäla effekt från högtalaren?
Jag har inte trimmat sönder den, bara modifierat den utanför toleransområdet...
Bas älskare
716 Inlägg
19 november 2009
nej det gör det inte, polarn köpte ett lysrör som han koppla till en av bakhögtalarna, han hade mätt ut att den högtalarn fick 43,6 watt, och sen när han koppla in röret så hade han samma watt tal. så nej det ska det inte göra iaf.
268 Inlägg
19 november 2009
men det var till basen då eller?  bra att veta smile
Bas älskare
716 Inlägg
19 november 2009
nej, han koppla det till en av dörrhögtalarna i bak, det funkade skit bra, man kan även koppla till bas, asså, ett lysrör kräver inte så jävla mkt ström så det borde ju funka. värt att testa, går även om man vill mäta watt antalet före och efter om man vill smile
21 Inlägg
19 november 2009
Det finns även en så kallad Music Sensor (MDS Kontroller för neonljus) Har funkat jättebra för mig, den har en mik som hör när basen slår, du kan även ställa in känsligheten på denna. Det enda du behöver koppla in då är spänningen.
Artikelnr: 348028 på MDS smile
/Kim
2 009 Inlägg
19 november 2009
NEJ man ska iINTE koppla något till slutsteg förutom högtalare om man inte vill ta sönder det.
Utan det är en kontrollbox med mic.
Som ovanstående skrev.
www.BUGPEOPLE.se
50 Inlägg
19 november 2009
okey tack för alla svar blir väll att inhandla ett led rör och den där kontrollboxen i vinter då;)
1 163 Inlägg
20 november 2009
checka blueride , ett 2 pack ledrör å styrbox med 2.1 milj färger typ 7 olika program inklusiva fast sken å 1 musikstyrning.. har 2 packet såna alltså 4 rör funkar hur grymmt som helst kostade 200 spänn st ha ja fö mej
Made by myself, always going to thank my Dad, Brother, Mother and all my Friends for all Support to my projects!
