3455
Stereon lyser svagt
173 Inlägg
19 november 2009
Tjena,
Har ett litet problem med min nya JVC kd-r601 stereo. Sett rakt framifrån ser man tydligt vad som står på displayen, men ser man på den ur en liten vinkel så ser man inget alls på displayen. Så de som sitter i baksätet i min bil har ingen aning vad som står på displayen, vilket är ganska irriterande.
Så nu undrar jag om det verkligen ska vara så, eller om det går att åtgärda. Kollade lite på kablaget till stereon idag, och märkte att det går ut en orange/vit dimmer/illumination kabel ur stereon, men den är inte fäst i något. Har läst runt lite, och den verkar ha något med stereons belysning att göra. Har dock ingen aning om vart jag ska koppla den i min volvo 240 -89. Kan den ha något att göra med varför det lyser svagt, och vart jag ska dra kabeln?
Min stereo har en dimmer funktion, den är för tillfället ställd på OFF eftersom den lyser ännu svagare om dimmer är ställd på ON.
Tacksam för svar!
Mvh Robert.
173 Inlägg
21 november 2009
Någon som vet? roll
12 Inlägg
21 november 2009
Har du kollar bruxen ? bör stå där,
265 Inlägg
21 november 2009
okey ? du kan inte ställa ljuset upp och ner då? på stereon  men annars tror jag dimmer kabeln dära ska vara till + tädningström så att den har ström den också . Har för mig att vi kopplade så på en polares stereo !
173 Inlägg
21 november 2009
I bruksanvisningen stod det endast om dimmer on/off funktionen.
265 Inlägg
21 november 2009
okey ! prata annars med EVILAUDIO på garaget tror jag han heter han är duktig på det dära med stereo smile
Bas älskare
716 Inlägg
21 november 2009
ställ dimmer på off en gång o se om de blir bättre
173 Inlägg
21 november 2009
Som jag sade så har jag den alltid på off, är den på on så lyser den ännu svagare (vilket jag antar är vitsen med en dimmer funktion, att man inte ska störas av stereons ljus)
Senast redigerat av grena (21 november 2009)
265 Inlägg
21 november 2009
yes men prata med evilaudio han har säkert det svar du söker !
173 Inlägg
21 november 2009
Tack, ska göra det!
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
21 november 2009
dimmer/illumination kabel Kopplas till lyset.
Den gör så att stereon lyser lite svagare när du har lyset på så man inte blir bländad på natten.
Är det vnklen på displayen som är problemet så är det nog inte mycke att göra nått åt...
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
