3081
Stereo sparar inte inställningar!
13 Inlägg
22 november 2009
Tja har nyss köpt mig en merca 190 87. Inget snille på varken motorer eller el/biljud. Men på både förra och nya stereon så varje gång jag stänger av bilen och tar ut nyckeln så är de som att man tar bort plus polen från batteriet. alla inställningar och sånt är borta på stereon som man har sparat! Nån som vet varför de blir så?
Jävel
2 018 Inlägg
22 november 2009
Du ska ha en (gul)?(tror ja) kabel i ison på baksidan som alltid ska ligga på plus just för att spara sånt. Eftersom att den inte är ett måste för att stereon ska funka kanske någon hoppat över den tongue
You got to risk it, to get the biscuit :)
1 400 Inlägg
22 november 2009
Skifta RÖD och GUL kabel så ska du se att det blir bra
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
13 Inlägg
22 november 2009
De funkade inte. vet ej vad de kan vara för fel då?
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
22 november 2009
Som sagt den gula kablen ska alltid ha ström även när du stängt av bilen, alltså direkt ström från batteriet.
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
13 Inlägg
22 november 2009
Då måste jag dra en kabel från batteriet direkt då eller?
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
22 november 2009
Ja, om du inte har tillgång till ett mät instrument så att du kan mäta dig fram och se ifall du har direkt ström någon stans.
2 914 Inlägg
22 november 2009
mäta baki stereon för att se om du har någon som ligger 12V-13V konstant trots avstängd bil.
jag har dragit en 2.5mm2 kabel bak till stereon på varje bil jag haft, aldrig haft sådana problem, dessutom så blinkar inte displayen vid "påfrästningar"
13 Inlägg
22 november 2009
Okej får ta och prova de!
Problemet är att då jag vrider av tändningen är de som att han bryter all ström!
213 Inlägg
22 november 2009
Lägg konstant plus på memory bara..wink
Världen är full av idioter.. Men lustigt nog är dem flesta konstruktörer.
Trafikregler gäller bara på dagen...
Sir
291 Inlägg
22 november 2009
Kan ju vara en sån radio som inte har EE-prom i sig.
Dale - Toyota Celica GT-Four ST205 BPU & Carina CS (GTi) ST191
www.toyotaclubsweden.com
13 Inlägg
22 november 2009
Ska prova de big_smile
13 Inlägg
22 november 2009
Får prova de med smile
2 914 Inlägg
23 november 2009
glöm bara inte säkring smile det är det lättaste och om det blir problem så vet du hur det är gjort så då är det lätt att felsöka (jag har dessutom haft användning av direkt plus där bak roll )
13 Inlägg
23 november 2009
Joo de sitter en inbyggd säkring så de är lugnt!
16 197 Inlägg
23 november 2009
säkringen i stereon e till för att skydda stereon.  säkringen på kabeln e till för att skydda kabeln vid eventuell överbelastning.
2 914 Inlägg
23 november 2009
håller med evil smile
Senast redigerat av kalle_kalle (23 november 2009)
4 586 Inlägg
23 november 2009
Verkar vara svårt att söka på detta forum finns hur många trådar som helst om detta
21 Inlägg
27 november 2009
Är det inte den röda som alltid ska ha ström då den gula är en såkallad "remote" till stereon från t.ex tändningslåset.... Rätta mig om jag har fel men jag tror det är så iaf tongue
MVH/Kim
