2891
Finns stroke sats till volvo T5 2.5L ?
247 Inlägg
23 november 2009
Har naturligtvis sökt på google utan att hittat det jag söker, så ställer frågan till er ist.
Motorn det gäller är 2.5L 5 cylindriga turbo från en v70 -98.
Om det inte finns färdiga kit vet då någon om ett recept på lösa delar med vevaxel, stakar och kolvar för att få mer volym?
Mikael Lindberg
- Team Duja -
www.teamduja.se
593 Inlägg
23 november 2009
Ursäkta att jag frågar, men vad är anledningen till att stroka?
MoffeGreven
23 november 2009
Du ökar motorvolymen med att höja slaglängden. smile
593 Inlägg
23 november 2009
Jag vet vad "strokning" innebär, men jag var intresserad av att veta varför han vill öka cylindervolymen.
8 253 Inlägg
23 november 2009
Det går ju att plocka vev,stakar + kolvar från S60R så man får en riktig 2,5L istället för den gamla som "bara" är på 2,4 liter.
Reservdansk
6 271 Inlägg
23 november 2009
Det är den absolut lättaste vägen.
Eller från en 2,5T på 210hk, den är också på 2,5liter.
Eller från en T5 som suttit i en S40N eller V50. Den är också på 2,5liter.
P7 - Södra Skånska Regementet
Reservdansk
6 271 Inlägg
23 november 2009
Bättre vridmoment på låga varv, större motor driver lättare större turbo. smile
MoffeGreven
23 november 2009
Oj såg de nu, misstolkning ftw!
926 Inlägg
23 november 2009
Som sagt. Varför?
Hur långt slag har du idag?
Hur ser slag/borr-förhållandet ut?
Vad har du tänkt dig för slaglängd?
Är du säker på att du inte tappar gasflöde med längre slaglängd?
Är du medveten om att du Bara FLYTTAR effektkurvan?
Vill du ha mer effekt oavsett varvtal, ska du borra!
Mats
8 253 Inlägg
23 november 2009
mats757 skrev:
Som sagt. Varför?
Mats
En sån motor 90mm slag och 83mm borrning. Och byter han till "riktiga" 2,5T så ökar slaglängden till 92,3mm (samma borrning, 83mm). Och i dessa motorer är inte borrning nåt direkt alternativ pga tunna cylinderväggar. Visst går det att fodra om för att få det att hålla, men det är väl inget som normalenusiasten lägger pengar på.
Reservdansk
6 271 Inlägg
23 november 2009
Mats
Ska man överladda ska man inte borra mer än 83mm som sitter i alla 2,4T och 2,5T... wink
Vevaxeln till 2,3 och 2,4 är 90slagig, medan den till 2,5 är 93,2.
Borret på 2,3 är 81mm, borret på 2,4 och 2,5 är 83mm, vilket redan där ger tunnare foder, vilket inte gillar några högre cylindertryck/laddtryck.
Vevstakslängden är 143mm på 2,5 medan 2,4 och 2,3 har 139mm (lite osäker på 2,4an).
8 253 Inlägg
23 november 2009
2,4T (alltså den som hette 2,5T från början) har 143mm stakar.
247 Inlägg
23 november 2009
Som sagt. Varför?
Mats
För info om motorn så har Marlboroman aka "the guru" fyllt i allt.
Vill ha mer effekt från botten.
Borrning är som påvisat tidigare inget alternativ ekonomiskt sett (naturligtvis är denna hobby inte sund ekonomiskt sett överhuvudtaget).
Gasflödet är en intressant fråga, kräver mer efterforskning!
Är ute efter en sådan flyttning av effektkurvan.
Är mest ute efter att få feedback om det finns möjligheter till strokning, låter mest rimligt med att byta till vev, stakar och kolvar från s60r.
Motfråga: Hur blir kompförhållandet då? Behövs även s60r toppen eller är det samma kompförhållande på orginalet?
Mikael Lindberg
- Team Duja -
www.teamduja.se
926 Inlägg
23 november 2009
Som sagt. Varför?
Mats
Jag ville passa på att provocera lite för att man ska tänka till Varför man gör det man gör. Ofta kommer man på en ide och glömmer bort att ta av skygglapparna. Tänker man på alla tänkabara situationer? Är det värt besväret med det jag gör?
När man strokar är det mer luft som ska passera ventilerna, Det ställer högre krav på att det finns plats runt insugsventilerna. KAN det medföra att min trimmning inte ger tänkt nytta?
Kommer dom där extra mm göra någon större nytta på bottendraget?
Hur mycket skulle det "ge" att lägga motsvarande pengar på en väl avstämd Turbo istället?
Höga cylindertryck och låga varvtal ÖKAR risken för spikning. Måste man då sänka grundkompet för att motstå det, har man då tjänat någonting?
Många strokningar kombineras, (I princip alltid.) av traditionell trimning. hur mycket gav trimningen, hur mycket gav strokningen?
Lite att fundera över!
Mats
247 Inlägg
23 november 2009
Får tacka Mats757 för mycket matnyttig info!
Det är som du skriver mycket som spelar roll i hela "pusslet".
Mikael Lindberg
- Team Duja -
www.teamduja.se
24 Inlägg
9 december 2009
sten parner har eller har haft iaf stroker kit till vitmotorer. (2,3L) till 2,5L och (2,5L) till 2,7L.
Reservdansk
6 271 Inlägg
10 december 2009
Aldrig hört talas om, eller sett. yikes
761 Inlägg
10 december 2009
så mycket slaglängd är ju ganska extremt mycket tycker jag, jag skulle nog inte försökt öka det något mera, hur långa är vevstakarna på vitmotorn?
Reservdansk
6 271 Inlägg
10 december 2009
139mm eller 143mm beroende på motor.
På en 2,5liters är det 143mm.
Senast redigerat av TurbOla (10 december 2009)
761 Inlägg
10 december 2009
Då ska man inte stroka!
Det ger ett förhållande 1:1,54 mellan slaglängd och stakar, man bör inte gå under 1,6, så redan original är det ganska dåligt
