2661
Saab 900 som dra olja samt kylarvatten.
12 Inlägg
23 november 2009
Tja!
Har ett problem med min saab 900 2,0T som dra olja samt kylarvatten, har lämnat in den så att dom skulle kolla så att det inte var något som läckte! de gjorde de inte.
Dom trodde att det var topplockspackningen som var kass, men när ja kör med bilen så går den aldrig upp i "kok" som den ska göra när det är de felet.
Turbon laddar också som den har gjort innan.
Någon som har haft liknande problem!?
Tack för svar!
3 295 Inlägg
23 november 2009
det är ganska säkert att det är topppackningen på din bil som har gett sig, den bhöver inte börja koka för att packningen har gått.. den kan helt enkelt vara sliten.
12 Inlägg
23 november 2009
Okej, den behöver inte göra!
Men de att den dra olja är det därför ?
888 Inlägg
23 november 2009
Har precis bytt på min egen 900 turbo, var packningen som gått. Den brukar gå vid cylinder 1 då toppen får olja från en av toppbultarna precis sidan om en vattenkanal där.
