2957
Breddning av plåtfälgar.
24 november 2009
vad är lättaste sättet att bredda plåtisar på ?
jag skall ha 200mm breda , så jag tänkte at det borde ju
gå om man köper 2st fälgar . så kapar man bort baksidan av fälg 1 , altså den bredare kanten.
och kapar bort framsidan av fälg 2 . och sen svetsar fast den bredare kanten från fälg 1
på framsidan på fälg 2 .
borde inte det funka ?
elr finns det lättare sätt ?
1 062 Inlägg
24 november 2009
det är det lättaste sättet:) gjorde så på mina rejsfälgar big_smile tog inte många minuter ^^
Team Björkeryd
24 november 2009
okej smile tror nog jag gör såå . men hur gjorde du med ventilen ? gjorde du ett nytt hål till ventilen elr använde du den gamla kanten från framsidan ? smile
