3929
Bilen skakar vid 90-95 kmh, bara där. Varför?
stahre
24 november 2009
Tja! har en 850 GLT som börjar skaka en del vid ca 90-95 kmh, bara just i den hastigheten, aldrig när man kör saktare eller ligger i högre hastigheter. Undrar va fan det är så för? Däcken är balanserade och det är lika med både vinter och sommardäck. Bromsarna är genomgångna och har bytt belägg/ok för kanske 300 mil sen. Var lika innan och efter. Så har ni nåt tips på vad det kan vara?
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
24 november 2009
helt 100% på att de inte är nått med bromsarna hade så där på en 940 då va de att 1 ok låg på lite hela tiden ?
tänke mera på såg en handbromstråd om en 850 glt fick för mig de va du som la upp den?
653 Inlägg
24 november 2009
Går bilen ryckigt eller börjar bilen svaja över vägen eller vad menar du? Hela bilen bara börjar skaka?
Mvh Mattias
stahre
24 november 2009
Mjo frågade om handbromsen i den andra tråden ja...men det har inget med det här att göra.
Nej bilen börjar inte svaja eller så, blir inte otäck att köra och känns inte som om nåt håller på att gå sänder. men det liksom skakar i ratten och ja i hela bilen, är lite drygt då 90 kmh är en rätt vanlig hastighet att köra i, få altid ligga lite över för att det inte ska skaka, och  är som sagt bara mellan 90-95 typ annars inte ett dugg, inte ens om jag kör i 180.
Rejsa ?
2 959 Inlägg
25 november 2009
Kan var en en drivknut/axel som e kass.
En polare hade liknande problem med sin S60 och det försvann efter byte av axel.
Autotech
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
25 november 2009
Skakning i ratten mellan 85-100 är en typisk sjukdom av bilar som tappa bort några balansvik i fram hjulen, kolla upp det innan du börjar med annat.wink
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
57 Inlägg
25 november 2009
Typiskt fel som sagt med hjulen, antigen en vikt som saknas eller så fastnar det gammalt salt och annat modd i fälgarna, som gjort att det vibrerar i just den hastigheten.
Hade ett likadant fel förrförra vintern. Fick tvätta fälgarna 2-3 ggr i veckan för att slippa det.
Rejsa ?
2 959 Inlägg
25 november 2009
stahre skrev:
Tja! har en 850 GLT som börjar skaka en del vid ca 90-95 kmh, bara just i den hastigheten, aldrig när man kör saktare eller ligger i högre hastigheter. Undrar va fan det är så för? Däcken är balanserade och det är lika med både vinter och sommardäck.Bromsarna är genomgångna och har bytt belägg/ok för kanske 300 mil sen. Var lika innan och efter. Så har ni nåt tips på vad det kan vara?
Han skriver ju ovan om däcken...
Autotech
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
25 november 2009
kassa styrleder/bussningar/spideled. upp med bilen i luften och ryck o slit i däcken för o se fall det glappar någon stans.
stahre
25 november 2009
Det borde det inte heller bara då både styrled och spindel byttes på både höger/vänster för ca 1,5år sen. Men ska kolla det ni sa om balansvikt!
blacken
25 november 2009
Eller glappt hjullager..
463 Inlägg
25 november 2009
Du hade precis bytt bromsgrejor? Har du fått dit allt sånt ordentligt utan rost/grus/kopparpasta mellan? Det måste vara helt rent mellan nav och skiva och om det är flytande och, se till att glidpinnarna glider lätt.
Rycketofta Racing
292 Inlägg
25 november 2009
hade liknande på min och då var det en av de yttre damaskerna so hade kasat neråt alltså närmare drivknuten. jag drog ut den igen och allt var borta smile
//Rycketofta Racing
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
25 november 2009
Jag hade exakt samma problem med min Passat. Vid 100-105km/h började bilen skaka som f*n!
Bytte bakdämpare och nu är problemet som bortblåst!
Skruvar hellre i skotrar!
www.LynxTalk.se -Sveriges största märkesforum för snöskotrar!
Profile at Phoenix Foundation
171 Inlägg
25 november 2009
Detta hade jag som fel på min A2 vid 80. Efter en balans/vikt check hos däckhandlarn så va problemet ur världen, förr mig ialf.
Scuderia_lusso hast Benzin Um Bluth
stahre
25 november 2009
Jorå allt är ordentilgt gjort och bytte oken på höger/vänster bak, dom främre är inte allt för gamla men tog isär för att se så det var ordentilig med glid osv. Tycker inte det borde vara bromsarna, men kan ju inte utesluta det..
Men annars vad ju lite olika bud på vad det kan vara. Får väl helt enkelt ta ett tips i taget och se om det blir nån förbättring. Dyrt kanske det blir dock... tongue
2 452 Inlägg
27 november 2009
kolla du länkarmarna mina var helt i bussningarna....min bil bettede sig likadant,bytte länkarmar ,samnt så byte jag drivknuten för där var den helt slut,för dom som hade haft bilen innan hade ju monterat utan att lägga i fett,kan säga så här det var inte nått som höll ihop det...
döden kommer tillbaka
