4398
Mitt halv ljust samt hel ljus blinkar lite vid körning samt vid tomgång.
23 Inlägg
27 november 2009
Hallå.
Jag har ett litet problem när de gäller min köra 240,
Har märkt ett problem nu när de har blivit mörkt,
De är att innerbelysningen och ytterbelysning blinkar lite.
De är inget man ser direkt. men när man vet de så är de grym störande när man kör i mörkret.
Bilen går hur bra som hälst, startar alltid,
Tänkte om de kanske kan ha något med jorden att göra, att de är dålig kontakt.
Eller om de kanske är batteriet som börjar säga sitt.
eller kan de kanske vara generatorn som behövs byttas ut?
Tackar på förhand.
[img]http://www.garaget.org/images/small_logo.gif[/img]
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
27 november 2009
Du bestämmer själv om du vill slösa pengar eller spara pengar men jag hadde satsat på ett jordfel garanterat och där kommer du billigt undan också om du kan skruva själv.
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
23 Inlägg
27 november 2009
skruva har hänt. bara man har lite tips på vart man skall börja så slipper man gå på saker som inte alls har med saken att göra.
23 Inlägg
27 november 2009
skall prova och göra rent på alla jord punkter och se om de blir bättre. annars borde man kunna sätta en jodkabel ifrån batteriet till motorn. en grov sådan.
21 761 Inlägg
27 november 2009
Det kan kanske vara generatorns diodbrygga som är lite sliten och ger dålig likriktning av spänningen, men jag är inte helt säker dock. Att kolla upp jordkablar är ju förstås aldrig fel på en sån bil, säkert finns det rost och ärg som behöver putsas bort. smile
Senast redigerat av Drönirettab (27 november 2009)
23 Inlägg
28 november 2009
kollade all jord, gjorde rent osv. men probemet kvarstod. så tänkte ja på kollen, så ja skruvade iden den. den ramlade ut så fort skruvarna var borta. den var helt slut. den var inne på plasten och härjade.. inte så fin. så bytte den. så nu blev det riktigt bra.. smile men tack för informationen. kan kanske h a nytta utav de i framtiden..
