2644
Hjälp med inkoppling av 2st Xplöd slutsteg... får olika felkoder...
Webb- och marknadsansvarig
16 Inlägg
29 november 2009
Jag har införskaffat mig 2 st slutsteg: Sony Xplöd XM 1502SX. (specs här http://www.caraudiomag.com/testreports/ … stats.html)
http://image.caraudiomag.com/f/9969138/caep_0108_z+xplod_amp+photo.jpg
Jag har en Sony CDX-GT300 stereo (specs här http://www.sony.co.uk/product/ica-in-ca … /cdx-gt300).
I hatthyllan har jag två 6" Sony Xplöd högtalare.
Alla kablar är nya (installerade igår) och stereon samt fronthögtalarna spelar, medan slutsteget (bara kopplat in det ena än så länge eftersom jag inte har någon bas än) visar en tänd lampa som säger "over current".
(provade att byta till det andra, som då istället säger "offset".)
Idag satte vi in en hängsäkring efter batteriet och då försvann "offset" lampan och slutsteget lyser grönt. Men fortfarande inget ljud ut. Det knäpper dock till i högtalarna när jag vrider om tändningen, och när jag sätter igång stereon så brusar det i den ena högtalaren.
Så fråga nr 1: Vad betyder "offset"?
Fråga nr 2: Varför fungerar det inte?
Kopplingen som är gjord är såhär:
Från stereon till slutsteg: Remote och 2 RCA.
Från batteri: 12v spänning direkt från batteri via hängsäkring (20A) till slutsteg, (jordat i bult bak i bilen.)
Från slutsteg till högtalare: 6mm högtalarkabel.
TACKSAM FÖR HJÄLP!
Rebecka
Senast redigerat av Becky (29 november 2009)
ljudfantast
1 372 Inlägg
29 november 2009
Vilken färg är det på lampan som lyser och hur många olika lampor finns det på steget? (dioder för status) och vilka färger är dessa lampor? Många steg har olika förklaringar till olika lampor, vissa kan säga over current, och vissa kan säga offset / protect / safe mode etc.
2. Har du koll på hur du ska hantera ström till dina steg? Det är ett fullständigt A och O att säkra av kabeln efter batteriet till steget och kabeln MÅSTE vara dimensionerad för stegets strömförbrukning. Du väljer sedan en lämplig säkring till kabelns area. Vad har du för grovhet på strömkabeln till steget och jordkabeln från steget till karossen?
3. Är du 100 % på att du inte fasvänt eller får någon högtalarkabel till att nudda karossen? Att fasvända något betyder att byta ordning på plus och minus till elementet.
21 761 Inlägg
29 november 2009
I stegets manual står det att "over current" tänds när högtalarkablarna är kortslutna. När "offset" tänds så ska man kolla att både högtalarkablar och stegets jordkabel sitter fast som de ska.
Du får kika en extra gång hur alla kablar är kopplade, det är tex ganska lätt hänt att någon tråd i en högtalarkabel råkar sticka ut och kortsluta någonstans. smile
16 Inlägg
29 november 2009
Hej,
Fråga 1:
jag har fyra status lampor:
Power (grön lampa)    Offset (lös rött innan, nu släckt)   Over current (släckt)   Thermal (släckt)
På fråga 2 så är det 6 mm2 kabel som jag använt och den är säkrad med hängsäkring direkt efter batteriet på 20 A. Även jordkabeln är 6 mm2.
Fråga 3, jag är inte 100 på att jag inte fasvänt någon högtalarkabel. Den ena RCA utgången fungerar till ena högtalaren, och när jag byter sida så fungerar den andra, så man kan ju tro att det är ena utgången som är sönder OM jag inte då vänt på + och - på högtalarkabeln.......
stahre
29 november 2009
Vet inte om det är det som är felet, men känns som om in ström/jord är lite för liten...
16 Inlägg
29 november 2009
Jag får nog felsöka mina kablar en gång till ... av era svar att döma så låter det ju som att det är något som är felkopplat INTE fel på slutsteget alltså som jag befarade ...
21 761 Inlägg
29 november 2009
Om man utgår ifrån vad manualen skriver i sin "troubleshooting" så verkar det inte vara fel på steget, det håller jag med om. smile
6 mm2 kabel till steget är i minsta laget i förhållande till hur mycket ström som steget kan dra ifall du vrider upp volymen rejält, dessutom är 20 A säkring för liten med tanke på att manualen rekommenderar 40 A. Om du tänker koppla in det andra steget i framtiden så behövs grövre saker.
Själva huvudfelet är dock knappast att kablar och säkring är lite i underkant, jag misstänker antingen dålig kontakt i stegets jordkabel eller kortslutna högtalarkablar.
ljudfantast
1 372 Inlägg
29 november 2009
uppgradera strömkabeln omgående, 6mm2 är vad man ger en bas
om du inte visste det så betyder lamporna:
thermal : överhettning
power: att steget är på
over current : steget får en för hög spänning än vad det klarar av
offset: min gissning är att den lyser då du har kortis någonstans
Ja felet ligger i nog i hur du monterade allt och är förmodligen en kortis med högtalarkablarna tror jag.
Senast redigerat av michieff (29 november 2009)
16 Inlägg
29 november 2009
Jag ska kolla över allt som ni tipsat om imorgon - det känns betydligt lugnare nu med alla era svar ... var helt säker på att det var stegen som var körda!
Tack så länge!
16 Inlägg
29 november 2009
Nä jag visste inte vad Thermal och Offset var! smile
Första gången jag installerar slutsteg!
Vilken dimension på strömkabel tycker du att man borde ha då??
stahre
29 november 2009
beror på vilken ström dina steg drar vid fullt ös. slå till på åtminstånde 16mm2 i alla fall, kanske till o med 21mm2. Vet inte exakt några siffror för vad dina steg drar tillsammans dock.
ljudfantast
1 372 Inlägg
29 november 2009
21kvmm så sitter du säkert för de 2 stegen iaf. Då finns dessutom rum för en liten uppgradering i framtiden. 21kvmm kostar runt 80kr/m och försök ha samma area även på jordkabeln till varje steg sen. Jorda helst i en bärande del av chassiet tex bältesbulten bak som ger ordentlig metall i kontakt.
21 761 Inlägg
29 november 2009
Stegets egen säkring är på 40 A, stegets manual säger att den högsta strömförbrukningen är 40 A. En teoretisk beräkning av strömmen vid högsta RMS-effekt i 4 Ohm visar ungefär 40 A om verkningsgraden är 55%, belastas steget med 2 Ohm så blir den teoretiska förbrukningen uppåt 48 A. Frågan är då vilken verkningsgrad som steget egentligen har, jag kan bara utgå ifrån en "generell" verkningsgrad. smile
21 mm2 kabel med 80-100 A från batteriet som får gå till ett fördelningsblock i skuffen, då är det inga problem att även sedan koppla in det andra steget. Håller med stahre och michieff. smile
Senast redigerat av Drönirettab (29 november 2009)
16 Inlägg
30 november 2009
Jag har en säkring på 60A, ska jag sätta i den för säkerhetsskull eller man ska inte sätta i större än vad som rekommenderas?
685 Inlägg
30 november 2009
på kabeln ska du säkra av så mycket som kabeln tillåter och inte bry dig om steget. en 21mm2 kabel brukar man säkra av med 80 eller 100A säkring. dock så går det att använda mindre säkring om du nu vill det, dock INTE större än 100A!
steget är ju redan avsäkrat i sig själv (somliga steg är INTE det så kolla det innan du kopplar in ett slutsteg)
16 Inlägg
30 november 2009
Vad gör ett fördelningsblock?
Nu ska man kanske inte köpa från Biltema (?), men är det ett sådant här? http://www.biltema.se/products/product. … emId=88079
Jag har förstått att man kan köpa ett block med både säkringar i och utan ..
(De slutstegen jag har sitter det 40A säkring i.)
stahre
30 november 2009
Yes det är ett sånt block, kallas också för distrubitonsblock, och som du säger finns det med säkringar i. Kan ju vara en fördel smile
Kör på 21mm2 kabel och säkra av den med en 100A, så är du på säkra sidan.
16 Inlägg
30 november 2009
stahre skrev:
säkra sidan.
haha fyndigt! cool
16 Inlägg
30 november 2009
Hej igen, nu har jag gått över alla kablar och dubbelkollat + och - och att alla anslutningar är okej på alla kablar. Jag har också satt i en 60A säkring ist för 40A fram vid batteriet.
Slutsteget lyser grönt (power) men det brusar fortfarande bara ur en högtalare... ingen musik alls.
Det enda jag inte kan vara säker på är själva ISO adapterns anslutning, för det har jag inte gjort själv ... och skulle inte kunna ge mig på det heller...
Jag har ringt Dialect och pratat med en montör där och han menar att i det här läget så behöver jag inte "uppgradera" ström- och jordkabeln eftersom jag bara precis vill säkerställa att jag får någon musik ut först.
Så nu vet jag inte vad jag ska göra ... borde väl lämna in skiten!
ljudfantast
1 372 Inlägg
30 november 2009
isokablaget är nästa sak som du skriver, detta är inte alls svårt att kolla över själv. Du har ju varit så duktig och fixat resten så varför inte kolla på isokablaget? big_smile En bra grej kan vara att köpa ett nytt kablage så du har fräsha saker att börja med. Sedan hjälper vi gärna till med vilka färger som ska vart. Bästa blir att du tar en bild på bilens kablar och isokablaget så parar vi ihop 2 och 2.
Bäst är att löda ihop kablarna (om du nu har ett råttbo och vill klippa kablarna och löda på isokablaget).
