4350
Bygga eget larm (bild)
52 Inlägg
1 december 2009
Hej Funderar på att bygga eget larm i bilen. Tänker så det knakar på hur jag ska koppla det.
Har gjort en liten ritning i paint och undrar om den den skulle fungera  och hur den skulle fungera.
Om inte är jag tacksam för förslag på här det ska koppas   http://i813.photobucket.com/albums/zz54/tom____tom/Koppling2.jpg
på ritningen är dörren stängd och när den öppnas sluts kontakten
Senast redigerat av TomsomiTom (1 december 2009)
2 283 Inlägg
1 december 2009
Kan försöka hitta ritningen och programmet jag gjorde i gymnasiet.
Så kan du se hur det fungerar.
Dock var det sms funktion på mitt men ändå
R.I.P. Michael Jackson!
52 Inlägg
1 december 2009
okey men jag kommer köpa en fjärr styrd strömm brytare  istället för "på/av knappen" men det ser ut till att kunna funka förövrigt eller ?
Sir
291 Inlägg
1 december 2009
Är himla morgontrött så jag kan ha fel men iaf. Dörrkontakten har du tänkt använda orginal där? Isf brukar dom jorda. Då blire fel. Annan dörrbrytare så är den då öppen när dörren är stängd så funkar det iaf inte då de nedre relät inte får sin ström och översta relät kan ju inte leda fram någon ström till tutan.
Dale - Toyota Celica GT-Four ST205 BPU & Carina CS (GTi) ST191
www.toyotaclubsweden.com
Evolution Garage!
188 Inlägg
1 december 2009
Som Dale sa tror jag det blivit något fel med matningen från plus till de undre relät då det aldrig kommer att kunna dras som jag ser det... sen ser jag ingen vidare funktion på nedre relät över huvudtaget. men annars ser det bra ut. du kan ju lägga in fler "dörrbrytare" och sätta på fler ställen (typ huv och baklucka) men antog att du tänkt på de.
Lycka till!
projekt 2012/2013: Hjulupphängen på Supran
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 1#p3048851
561 Inlägg
1 december 2009
Larmet kommer tystna så fort man stänger dörren då va? Det är kanske sådär
52 Inlägg
1 december 2009
japp  huv och baklycka ska sättas något där och  det e meningen att larmet inte ska tystna förens jag bryter larmet på på av knappen altså man ska inte kunna öppna dörren larmet startar   sen stänger man dörren o det blir tyst. men  så det man kan göra är sätta någon annan brytare till dörrarna :S kankse   koppla något  så det räcker man rycker i handtaget för den ska larma  eller det e för överdrivet?... blir nog billigast iallafall haha
52 Inlägg
1 december 2009
iallafall  det lättaste till att testa om kopplingen fungerar är nog till att kopa två st relä på biltema o sen börja koppla  då vet man  helt säkert  smile
volvo tic frälst
357 Inlägg
1 december 2009
kanske går att sätta knacksensorer istället. men då får du förstärka signal sen skaffa eller bygga en tidsfördröjare. blir ju lite mer avancerat å bygga men tongue
52 Inlägg
1 december 2009
aa det blir juhh lite mer avanserat men ska titta lite på schemat  och försöka ändra om det till något som kan fungera har inte hunnigt skaffa 2 relä än
52 Inlägg
1 december 2009
Finns det inte någon elektronik kunnig som kan säga om detta kan fungera eller  hur man ska göra det min elektroniklärare vär väl inte den bästa haha   http://i813.photobucket.com/albums/zz54/tom____tom/kanskertt.jpg   Och i denna kopplingen får jag det till att kontaktorerna ligger o drar ström hela tiden men någon som vet hur mycke det är  så det inte blir att man larmar bilen och dagen efter e batterierna på 122 Ah slut =P
Darth Vader
1 644 Inlägg
1 december 2009
Med det schemat så kommer det återigen brytas så fort dörren stängs hmm
Är det inte ide att mata ström till alla bilnkers med?
Görs ju lätt via varningsblinkersknappen.
Senast redigerat av DoWahDiddy (1 december 2009)
Braaaaap?
52 Inlägg
1 december 2009
jaja   till detta ska det läggas till  huv baklucka  sen någon sorts kännare inne i bilen samt varningsblinkers så  om det e helt mörkt  så ser man den då också  jaja då får jag väl tänka lite till och rita om igen  nu e man lite piggare än 2 på natten så ska nog få rätt på det
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
1 december 2009
varför inte köpa en byggsats från elfa ?
https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/cat … ab=catalog
Senast redigerat av turboforssen (1 december 2009)
52 Inlägg
1 december 2009
länken fungerar inte vad ska jag söka på där då?
KÖRKORTET 13/7-10
33 Inlägg
1 december 2009
tja tänkte get ett litet tips hur man kan bygga ett eget larm.
Har jobbat som elektriker så tror att det ska vara rätt
https://www1.garaget.org/gallery/archive/105815/811062_aze37t.jpg
Senast redigerat av puttesthlm (1 december 2009)
52 Inlägg
1 december 2009
oj då  där ser man så lätt det var  hehe   nu när man ser det känner man igen det tack så mycke
Oj föresten  problemet är att dörr kontakterna leder inte vidare ut  utan dom jordar bara i karossen tydligen men hur ska jag göra då  om detta nu skulle vara fallet. annars får jag byta ut dörr kontakterna till typ någon brytare
Sir
291 Inlägg
1 december 2009
Flytta Brytare dörr till andra sidan relät så funkar det med dörrarna. Man kan även koppla in ett extra relä en fel konding och några diodrar så kan man få relät att hålla spänningen till signalhornet och har man ytterligare lite diodrar och ett blinkersrelä kan man koppla på det med så blinkar och tutar det stötvis. Men köpa en färdig byggsats e inte helt fel.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
1 december 2009
billarm smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
1 december 2009
hur vill du att det ska va då?
vil du att det ska tuta bara när man öppnat dörren men blir tyst när du stänger den igen?
eller vill du att det ska tjuta hela tiden efter att dörr kontakterna har triggas ?
