2585
Instrumentbelysningen lyser inte i min 940.
Laddtryck!
137 Inlägg
1 december 2009
Som rubriken lyder så funkar inte min instrumentbelysning. Alla säkringar är hela, när man startar bilen så blinkar belysningen till men endast vid start, men sedan lyser den inte mer. Kanske är reläet som knasar? om det skulle vara de så vart sitter de, och hur mycket kostar de ca?
845 Inlägg
1 december 2009
Vilket relä tänker du på?
Laddtryck!
137 Inlägg
1 december 2009
Instrumentbelysningen måste väll sitta kopplat till nått relä, eller?
21 761 Inlägg
1 december 2009
Instrumentbelysningen brukar vara kopplad till en reostat (vridpotentiometer) som normalt sett sitter någonstans omkring instrumenthuset. Kolla vart den sitter och mät om det kommer spänning in på reostaten. smile
845 Inlägg
1 december 2009
Nepp, Inget relä. bara en reostat som Batterinörd sa wink. Kör du med Dioder i instrumenthuset?. Det kan vara felet. Pröva med vanliga glödlampor som test?. Annars pröva att dra reostaten lite upp å ner å kolla om det glappar.
Laddtryck!
137 Inlägg
2 december 2009
hittade felet! de va en kabel som var glapp i reostaten:P.tack för hjälpen!
Senast redigerat av Gilljam (2 december 2009)
