3409
Bandpasslåda till 4x JBL GT-5 15"
Dieselpower!
534 Inlägg
6 december 2009
Tjenare, har investerat i 2st paket från BRC med 2x GT-5 15" som jag ska testa.
Altså 4st 15"
Kommer då vara i en kombi, vad det blir vet jag inte än. men 745 / 945 elr W124a kombi.
Kommer koppla ihop alla och köra dom i 1Ohm med ett Mutant ascension 1.
Någon där ute som skulle knåpa ihop en låda för 4st, eller 2 lådor med 2st i varje, antingen Bandpass eller Portad. men hade velat pröva Bandpass wink
Tack på förhand!
372 Inlägg
6 december 2009
Min erfarenhet utav mutant ascension 1 i en ohm är att du behöver byta batteri och köra minst 50mm2 kabel. Mitt spelade bättre med 25mm2 kabel i 2ohm än 50mm2 i 1ohm med orginalbatteri. Bara som ett litet tips:)
ang baslådan får jag känslan av att den kommer bli stor smile du kommer nog antagligen få höja taket i bilen, köra med lådan utstickandes genom en baklucka som ej är stängd, alternativt ta ur baksätena å passagerarsätet fram för att fåplats med den. Glöm inte att koppla ur airbagen så att den inte slår sönder baslådan ifall du skulle krocka smile
4 074 Inlägg
6 december 2009
Altså 4st 15"
Tack på förhand!
Står ju i papperen du får med basarn vad dom vill ha för liter portat! 99liter styck portat med en 4" port på 33cm.... bandpass vettefan!
Svensk Mästare i billjud 2009 & 2010
961 Inlägg
Dieselpower!
534 Inlägg
6 december 2009
Batterier och kablar har jag så det räcker, 1500 fjuttiga watt är ingenting wink
Stickan skrev:
bara att skicka till drönirettab och be han räkna på det wink
Joo, som ovanstående sa, kommer den ju ta nå så enorm plats, tänkte inte på det... : (
Senast redigerat av Absolutjonas (6 december 2009)
Dieselpower!
534 Inlägg
6 december 2009
BJonsson skrev:
Altså 4st 15"
Tack på förhand!
Sant, men är ändå inga optimala siffror. samt att dom brukar vela ha andra Litrar när man ska köra med fler än 1.
4 074 Inlägg
6 december 2009
Absolutjonas skrev:
BJonsson skrev:
Altså 4st 15"
Tack på förhand!
ja jag har för mig att man kan dra av 10% eller nåt sånt... men som sagt hör med drönirettab!
21 761 Inlägg
7 december 2009
Har räknat på en trekammars bandpass med två basar i varje sluten kammare.
Sluten kammare (per styck): 130 liter, basar inräknade.
Portad kammare: 312 liter, port inräknad.
Port: 80x15 cm som är 10 cm lång.
Porten är en vanlig fyrkantig som är tänkt att sitta i mitten på den portade kammaren, inte en slotport alltså. Uträkningen är teoretisk, verkligheten kan ibland vara annorlunda. smile
Dieselpower!
534 Inlägg
7 december 2009
Så altså blir lådorna ungefär lika stor som hela biljäveln ? yikes
Låter ju grymt! ahah wink
så den ska altså vara 260L + 312 ? eller är jag ute o cyklar ? smile
Senast redigerat av Absolutjonas (7 december 2009)
4 693 Inlägg
7 december 2009
Japp, 572 liter, bara att kasta ut baksätet smile
Men fasen vad det kommer att spela big_smile
Booyakasha!
Dieselpower!
534 Inlägg
7 december 2009
Tror det blir "lite" för stort hmm attans! hade velat pröva bandpass!!!
21 761 Inlägg
7 december 2009
Tyvärr blir det såna där volymer när jag räknar. wink
Dieselpower!
534 Inlägg
7 december 2009
Haha, kan ju alltid testa med 2 st (;
21 761 Inlägg
7 december 2009
Det går ju att montera alla basarna i isobarisk koppling, dvs att de sitter väldigt tätt monterade mot varandra. Då kommer lådvolymen att bli betydligt mindre, fast nackdelen är att basarna i praktiken "bara" flyttar lika mycket luft som om det satt två basar i hela lådan.
I så fall försvinner väl lite av vitsen med att använda fyra basar. smile
Dieselpower!
534 Inlägg
7 december 2009
Sant, aja. ska se vad dem presterar med portade låder först! wink
4 693 Inlägg
7 december 2009
Fast 572 liter borde få plats i en 245/745.... Ska nog inte vara några problem. Fråga per-kan hur stor hans låda är wink
Booyakasha!
18 Inlägg
10 december 2009
Tjo . Bryter in på tråden en sväng bara . Fråga ang 4 st GT-5 15" om det kommer att spela bra i en basreflex låda , vet att den blir lite stor (380 liter ca)  funderar på att köpa 4 st , det jag skall driva dom med är två aph-1dd , bilen 745 , har nu en apx 15 tum men den är så tung driven , vill spela db , över 142 db+++big_smile
Senast redigerat av Goofyy (10 december 2009)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
10 december 2009
572x 2 blir det väl?
D.v.s lite större än den jag har i min Express, det kan bli svårt att få plats med i en kombi, det går om man vill men det kommer bli att bygga dem på plats i så fall.
Min låda ligger på 850L i den portade kammaren och runt 250L i den slutna.
Tänk på att avståndet mellan basar & port kommer påverka hur lådan spelar, jag fick rekomendationen att ha minst 1m mellan basar och port.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
4 693 Inlägg
10 december 2009
Var det för bara 2 basar? yikes
Booyakasha!
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
10 december 2009
Nej jag som läste fel...
TEAM dBAkuten
