3408
Kopplings råd om slutsteg på koaxialer.
2 Inlägg
7 december 2009
Jag behöver råd om hur jag ska koppla in mina 4st 6,5 koaxialer på ett 2 kanals slutsteg.
Kan man koppla in 2st högtalare per kanal med en kabel från varje högtalare, eller hur ska man koppla?
Högtalarna ligger på 4ohm.
Skulle va bra om någon kunde skicka en bild eller en länk på ett kopplingsschema om hur man kopplar in högtalarna.
samt vilket ohm tal högtalarna skulle drivas i?
Har letat i forumet men inte hittat något liknande?
stahre
7 december 2009
Bör bli en last på 2ohm om du gör så. Men du måste ju fortfarande ha kabel till både plus o minus på alla högtalare.
Rätta mig gärna om jag har fel, men fick detta svar när jag frågade själv förr
16 197 Inlägg
7 december 2009
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=1
koppla dom som på första examplet visar.. så kör du 2 element per kanal.
297 Inlägg
7 december 2009
skulle ju bli 2 ohm då eftersom de antingen e de lr 8 ohm, du kopplar plus till plus å minus till minus kortsagt smile på båda koaxialerna. asså från steget till plus på ena, och sen vidare till plus på anda, likadant med minus smile
2 Inlägg
7 december 2009
Tack för svaren!
Ska genast ut och börja koppla smile
173 Inlägg
8 december 2009
Lånar tråden lite smile
Jag har 2 lediga kanaler på ett 4 kanaligt steg, och 2st högtalare som ska kopplas till steget (hertz HSK 130 eller 165, har inte bestämt mig än)
Är det då bättre att bryggkoppla båda högtalarna till dom 2 lediga kanalerna, såhär: http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=1
Eller är det bättre att koppla normalt, 1 högtalare/kanal.
Mitt steg ger ca. 75w RMS (fast det står att det ska ge 200RMS per kanal), och högtalarna vill ha 100w RMS, dom är 4Ohms. Steget är stabilt i 2Ohm.
ljudfantast
1 372 Inlägg
8 december 2009
Vad är det för steg? Hur vet du att specen är fel med över 100%?
297 Inlägg
8 december 2009
kanske mät? roll fast iom att de står ca känns de inte troligt
173 Inlägg
8 december 2009
Jag är inte säker om det är 4x75 RMS. men Drönirettab som vet en hel del trodde att det låg där omkring eftersom det är säkrat med 2x25A. Steget är ett Silversonic 1600 som inte direkt är något toppensteg, och billigt är det också. http://www.masterweb.se/index.php?page= … rod_id=257
Så, hur borde jag koppla för att få Hertz kitet att låta bäst på 2 kanaler? smile
Edit: Hertz HSK 165 6.5'' vill ha 125RMS och 5.25'' HSK 130 vill ha 100 RMS om det gör någon skillnad. Har inte bestämt vilken storlek jag ska satsa på än.
Senast redigerat av grena (8 december 2009)
