3245
Volvo 940 ltt 97a startar inte
10 Inlägg
11 december 2009
tjena jag har problem med min volvo 940 ltt 97
ja stängde av bilen när ja skulle gå in på macken sen när ja kom ut o skulle starta den så hoppa den igång men börjar hosta sen vart den stendöd???
har bytt bränslepumps relä
kollat att ja har gnista..
men stiften är torra????
måste ha förslag???????
vad kan det vara???
jätte tacksam för svar??
MvH//Andreas
224 Inlägg
11 december 2009
pumpen i tanken kanske? haft samma problem pröva knacka på pump armaturen under baksätet går den igång efter det så e det pumpen
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
11 december 2009
Hör du om bränslepumpen går?
Den surrar lite när du vrider på tändningen.
Se så du har bränsle hela vägen.
Öppnar spridarna?
MVH. Alex
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
11 december 2009
om soppa pumpen funkar kan det va spridarmotstånden
10 Inlägg
11 december 2009
okej spridar motstånd??? vart sitter det??
vad är det för 4 st vita grejer som sitter vi vänster lyse typ??
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
11 december 2009
dom fyra sakerna är spridarmotstånden
10 Inlägg
13 december 2009
okej fint..men sitter det två pumpar på bilen??? en i tanken o en vid filtert under föra stolen typ
1 008 Inlägg
14 december 2009
Nej, det sitter bara 1 pump ( i tanken) på en 97:a
Du har gnista = svänghjulsgivaren är hel samt att spridarrelät är helt. (tändspolen är kopplat även till detta)
Du har provat att byta bränslepumpsrelä/systemrelä.
Då återstår följande:
Soppapump, går den vid tändning på, startförsök?  om ja, kolla spridarmotståndena att det inte är ärgade kontakter eller lödningarna har släppt på motstånden.
Går pumpen och du oxå har spänning förbi spridarmotstånden till spridarna så skulle jag misstänka Immobilisern (stöldskyddet)  exempelvis att den tappat kodningen till nyckeln.
(Går att läsa ut felkod från denna på Volvo)
Andra alternativet är att LH jetronicboxen är skadad och inte jordar spridarna.
