Kanten på skivan kan vara lite riskabelt med hammarlack då en skiva blir het, och när det blir tillräckligt hett så börjar färgen ryka och avdunsta, röken som blir ska tydligen innehålla nåt som kan lägga sig på lacken och skada. Det är iaf vad jag hört från diverse personer.
Senast redigerat av ruhler (20 maj 2006)
Det viktigaste är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel.
