2446
Bygga låda (TIPS)
32 Inlägg
13 december 2009
Nu till min andra fråga, hur ska jag bygga en sån bra låda som möjligt till min bas?
Max/RMS power: 700W max./ 350W RMS
Impedance: 4Ω
Diameter/depth: 320mm/170mm
Sensitivity: 89,5dB/W/m
Freq. range: 32Hz - 350Hz
Har en Toyota Carina E 2.0 - 92 sedan.
Senast redigerat av Jonrahman (14 december 2009)
DLS
1 147 Inlägg
13 december 2009
Specifikationer :
Sinus SL-A500
450 Watt RMS i 1 ohm
250 Watt RMS i 2 ohm
150 Watt RMS i 4 ohm
Visst kommer det att dunka, men någon med mer erfarenhet om detta får svara på denna frågan.
Men specifikationerna kan jag bjuda på;)
32 Inlägg
13 december 2009
Tack,
basen
Impedance: 4Ω
kan jag koppla så jag får 1 ohm?
Svensk Mästare i billjud 2009 & 2010
961 Inlägg
13 december 2009
Jonrahman skrev:
Tack,
basen
Impedance: 4Ω
Nej. du kan koppla endast i 4ohm , om det inte är dubbla spolar, då kan du får ner den i 2 ohm
Gladen Audio
2 388 Inlägg
13 december 2009
Med en bas på 4ohm hade jag hellre skaffat ett schysst två-kanals steg och bryggkopplat det.
Dessa funkar bra till din bas, iofs 498kr dyrare men jag tror det kommer bli en hel del bättre.
http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … mp;cat=245
Team-leader för Team1
32 Inlägg
13 december 2009
Okej, ,men hur bryggkopplar jag då? är novice på detta men ivrig att lära smile
1 523 Inlägg
13 december 2009
pluskabeln från basen går till plus i första kanalen och minuskabeln på basen går till minus i 2 kanalen
32 Inlägg
13 december 2009
Tack tack!
Är det en dugligt steg det där då?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
13 december 2009
Som valstadskillen sa, finns bild på det under terminalen står det "mono" så du tar ena plus o en minus o sätter i dem det visar. Funkar även att läsa instruktionsboken sen när man får hem steget.
Men dem 400w det lämnar i 4ohm mono räcker gott till din bas iaf.
Vad har du för låda till basen förresten?
32 Inlägg
13 december 2009
Jag har en portad låda
32 Inlägg
13 december 2009
Jag har grejjer att bygga nytt om du har mått osv smile
32 Inlägg
14 december 2009
Tack för tipset Frippe! har beställt ett powerbass nu smile tack för hjälpen!
Gladen Audio
2 388 Inlägg
14 december 2009
Impedance: 4Ω
Haha du ändra helt tråden ja tänkte wtf ja kände igen de kommande inläggen :-)
Vad är det för modell på Caliber basen? krävs lite mer parametrar för o räkna på lådor som vas, Fs, Qts iaf för o få lite hum om det.
32 Inlägg
14 december 2009
Impedance: 4Ω
aa blev så ;D Det är en Caliber CWL 12,
Gladen Audio
2 388 Inlägg
14 december 2009
Jonrahman skrev:
Impedance: 4Ω
Ok, vet inte om drönirettab ligger o sover, han brukar få som en batmansignal när det skrivs batteri, ström, lådberäkning på nåt forum :-)
'Den verkar inte vilja gå så jättedjupt basen men om du vill ha portat fortfarande verkar en låda på totalt 45L med bas o port inräknat i lådan kunna funka, 4" basrör på ca 25cm.
Annars kan du ju testa Calibers egna förslag på 25L sluten låda eller portad på 35,75L o 4" port på 28,9cm (mkt decimaler där :-)  )
http://www.caliber.nl/specsheet/CWL12.pdf
32 Inlägg
14 december 2009
du ska ha stort TACK som ens orkar lägga tid på mig och mina funderingar smile tack ska du ha!
32 Inlägg
14 december 2009
Hur blir det då i utsågningar?big_smile alltså hur många bitar ska vara si och så i cm för att sedan få ihop den som låda smile ska jag täta med nåt speciellt? vart ska porten sitta osv:P
4 693 Inlägg
14 december 2009
Porten på samma sidan som basen helst, täta kan du göra med trälim eller PL-400, trälim är billigare.
Booyakasha!
32 Inlägg
14 december 2009
Okej, men vet du måtten på hur bitarna ska vara? "pussel" bitarna liksom ;D
32 Inlägg
14 december 2009
Vad passar bäst? sluten eller portad?
