Min bil startar inte efter att jag har bytt bensinpumpen som sitter under förarsätet. Det började med att min gammla pump började låte lite illa så jag beställde en bättre begagnad på skroten men efter att jag har monterat den så startar den inte. Jag har kollat så att pumpen startar och det gör den har sedan kopplat låss bensinslangen vid insuget för att se om det kommer fram någon bensin och det kommer bara en liten piss stråle så min fråga är hur mycket tryck (flöde) det ska vara och om problemet kan vara att pumpen ger för dåligt flöde?
