Volvo s40n -04 t5, vacuum pump - ska det låta såhär? Videoklipp
volvoguard
21 december 2009 · 22 Inlägg
Hej kamrater,
har fått påpekat att min vacuumpump låter lite konstigt.
Den är dessutom riktigt varm (man bränner sig direkt om man känner efter) och är igång hela tiden om den nu ska vara det(?).
Jag har hur som helst spelat in ett litet klipp på hur det låter:
http://tinypic.com/player.php?v=hv44u8&s=6
Ska det verkligen låta såhär? Om inte, är det ett vanligt fel?
Hittade en likadan vacuum pump på ebay till ett överkomligt pris.
Är det bara att byta ut pumpen? Något man bör tänka på?
Hoppas att ni får en bättre jul än jag smile,
VolvoGuard
Senast redigerat av volvoguard (21 december 2009)
Peran Bilmekaniker
21 december 2009 · 235 Inlägg
Ngt lager som börjat ge med sig kanske, lät ingen vidare iallafall.
volvoguard
Tack Peran för ditt svar,
vad för lager tänker du då på? Är inte insatt i bilar direkt, så jag hänger inte riktigt med.
Det skulle alltså inte räcka med att byta vaccumpump?
Tack,
VolvoGuard
volvoguard
Hittade någonting intressant:
Vakuumpumpen till bromsarna går varje gång man
trampar ner bromsen, detta för att säkerhetsställa att
bromsförstärkaren funktion. Det sitter monterat en liten
givare på vakuumslangen till bromsförstärkaren som
kan krångla, när den gör det så jobbar pumpen lite
när den vill. Åtgärdas i så fall med byte av givare/slang!
http://89.221.240.100/forum/viewtopic.p … mp;t=16589
Låter som ett ganska rimligt svar då min vakumpump är igång hela tiden vilket resulterar i att den blir jätte varm.
Någon på forumet som kan bekräfta om det låter troligt? I så fall, var kan jag söka efter dessa reservdelar?
Tack,
VolvoGuard
