2648
Bränsleslang som vakuumslang
23 Inlägg
22 december 2009
Tänkte byta till 710N dumpventiler på min Audi 2.7t och då såg jag att den textilomspunna vakuumslangen som går mellan ena dumpventilen till de lilla t-korset var sliten och gick sönder när jag monterade bort den gamla dumpventilen.
Så glad i hågen vandrade jag till min lokala vag handlare och frågade glatt vad en så fånig liten 15 cm lång å 9 mm bred slangstump skulle kosta, och jag höll på trilla om kull när jag fick veta att priset var 550:-!!
Fast då var den 170mm och skulle kapas till 155mm, numret på slangen är 06A145718H.
Det är ju drygt 3 kronor per millimeter slang, vilket innebär att bara biten jag skulle kapa bort och kasta kostar mig 50:-
Så nu är jag på jakt efter ett lite mer humant alternativ..
Jag har inte lyckats hitta någon textilomspunnen vakuumslang på metervara, däremot har jag sett att det ingår i nästan vart och vart annat torbokit som säljs.
Den enda textilomspunna slang jag kan hitta är bränsleslang som finns i rätt dimensioner, går den att använda eller blir det helt fel?
Den slang jag tänker på är Gates 4324-10051 med förstärkt textilväv. Tål glykol, bensin, disel och olja. Temperaturskala mellan -35 till +100 grader. Klarar tryck upp till 0,6 MPa.
Senast redigerat av Mr_Smurf (22 december 2009)
402 Inlägg
22 december 2009
Det funkar säkert, men varför måste du tvunget ha en omspunnen slang? Köp en bit siliconslang eller likn.
Mycket billigare och funkar perfekt.wink
23 Inlägg
22 december 2009
Det måste tydligen vara armerad av någon anledning påstod dom på vag, och silikonslangarna är inte armerade.
1 217 Inlägg
22 december 2009
Dom snackar gojja. det går med oarmerad också!  Det är inget monster-vaakum vi snackar om.
23 Inlägg
22 december 2009
Ok, det konstiga är att bara en av slangarna är armerad, den som går till den andra dumpventilen åt andra hållet är vanlig gummislang.
Men jag förstår inte hur de kan ta så hutlöst betalt för originalslangen.
424 Inlägg
22 december 2009
Det är ju original, det räcker. Bränsle slang går utmärkt. lättast att få tag i bara att gå till OK. Den är ju armerad också så det känns bättre:P
371 Inlägg
22 december 2009
Hade en 2,7 bit förut och böt till alldeles vanliga vacumslangar från den närmaste biltillbehörs firma.
Och efter det så åkte jag 5000mil innan jag sålde bilen vidare.
Så du kan nog göra det samma wink
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
22 december 2009
Snarare plenum..
Bränsleslang funkar nog minst lika bra som original slangen.
MVH. Alex
23 Inlägg
22 december 2009
Tack, det var skönt att höra.. Då ska jag åka å handla lite bränsleslang i mellandagarna smile
För 3kr millimetern är lite väl saftigt för en gummislang. big_smile
