3887
C-lås larm ihopkopplat HJÄLP!
43 Inlägg
22 december 2009
Alltså jag har en audi coupé som har c-låset ihopkopplat med larmet , och jag skulle vilja ha hjälp går det att koppla bort larmet så c-låset fortfarande fungerar ?`sen låser bilen sig själv efter ett tag när man har låst upp den ? går det att ändra ? hjälp tongue
Försöker iaf
12 819 Inlägg
22 december 2009
Vad har du för larm? Allt går att ändra smile
Mvh Tommy
1 008 Inlägg
29 december 2009
ja bilmodell/årsmodell  och larmtyp??
Du vill alltså ta bort larmet helt från bilen?
Anledningen till att den låser igen efter en stund (1-2 min beroende på larm)  är som säkerhet utifall du råkat larma av/låst upp av misstag,  du har därför nån minut på dej att öppna en dörr för att avbryta "återaktiveringen"
Försöker iaf
12 819 Inlägg
29 december 2009
Mitt larm gör samma sak, låser jag upp så låser och larmar den automatiskt efter ett tag.
Detta är för att jag inte haft igång tändningen efter att jag låst upp.
Slår jag däremot på tändningen och låter nyckeln vara i så låser den inte igen efter ett tag, men tar jag ut nyckeln så låser och larmar den efter ett tag.
Mycket smidigt ifall man glömmer att trycka på knappen, men man får vänja sig att ALDRIG lämna nycklarna i bilen ifall man inte haft på tändningen.
Mvh Tommy
Stockholm Streetrace Crew
160 Inlägg
30 december 2009
Mvh Tommy
Den funktionen brukar gå att välja bort i programmeringen (dock kanske de inte går på alla märken).
Försöker iaf
12 819 Inlägg
30 december 2009
Mvh Tommy
Jepp, glömde skriva det. Kanske TS har en funktion, inte ett fel smile
Mvh Tommy
43 Inlägg
19 augusti 2010
Jag skulle så hemskt gärna ta bort larmet men vet liksom inte om det går att ta bort det då dörrarna låser sig själv och jag har startspärr och inga nyckel hål på dörrana
Försöker iaf
12 819 Inlägg
19 augusti 2010
Då är det alltså inte ett originallarm. Har du dessutom satt igen nyckelhålen så är det inte så mycket annat att göra åt än att antingen återställa till original (med nyckelhål) eller laga felet du har nu.
Mvh Tommy
43 Inlägg
20 augusti 2010
Okej okej tatt för alla tipsen iaf smile
