3276
Bas/slutsteg fungerar med påslagen tändning men inte med bilen startad?
11 Inlägg
23 december 2009
Bytte till ett större batteri idag. Efter de fungerar bara basen när man har tändningen på men inte när bilen är startad. Vad är problemet? förliten säkring? Protection lampan lyser.
Allt fungerade normalt innan bytet
snabbt svar vore hyggligt mvh Victor
1 468 Inlägg
23 december 2009
kolla över så alla kablar blev rätt kopplade. när du lossar på kabelskorna kan juh någon lite jävel hoppat bort eller nån kabel åkt ur sin sko o ligger o jordar nu nån stans. kolla över så allt sitter som det ska på kabelskorna. om du har för liten säkring så bränns den juh.
Svensk Mästare i billjud 2009 & 2010
961 Inlägg
23 december 2009
för snabba svar får man bidra med mer info wink
11 Inlägg
23 december 2009
Efterssom vi bara bytte batteriet och att basen fungerar klockrent när man bara slår på tändningen så borde de inte vara ngt fel? De är först när man startar bilen den slutar fungera, får kolla kabelskorna imorgon.
Mer info vad menar du då smile
god jul
2 914 Inlägg
23 december 2009
god jul
du skriver mer detaljerat kasnke wink
sedan så koppla bort batteriet igen sedan efter någon (sekund 5-10 sekunder) så kopplar du in batteriet igen,
alt kolla så inga kablar har hoppat ur läget.
21 Inlägg
24 december 2009
Mät spänningen på batteriet och i slutsteget, är det ett nyare steg så finns överspänningsskydd som bryter ungefär vid 15 volt, låter som de är det som är problemet eftersom allt funkar innan du slår på bilen..
Vad är det för slutsteg?
Hör gärna av dig efter spännigsmätning/MVH Kim
