3783
Ljusblå 347cc spridare på (b230ft) med 962 box går det ? soppapumen går inte? volvo 240
242 Inlägg
24 december 2009
hej ska köpa nya spridare till min (B230ft) är inte riktigt en ft men är b230 turbo med ft stakar och kolvar med turbo och grenrör från et och just nu även spridare. men nu hade jag tänkt byta för min spridare är ju bara på 300cc fast orginal på 940 turbo så sitter de ju 338cc spridare på.
så det blir kanske lite snålt med bara 300cc jag har guldbox och 962 styrbox.
detta sitter i en 240 och tänkte då bytta till eventuellt ljusblå 347cc spridare högom eller vita på 350cc från 850r för att slippa spridarmotstånd.
den kommer antagligen bli chipad sen med vikingchip ecomax.
så undrar kommer det gå bra med dessa spridare eller blir dem kanske för stora?
en annan fråga också.
soppapumpen går inte när den är inkopplat som vanligt bara om jag sätter direktström på den.
har bara testat med en 984 styrbox som det visade sig vara startspärr på även fast jag chipat den och då gick den inte alla fall.
tacksam för svar smile
